主题:【求助】六通阀能进液相样吗?
浏览0 回复7 电梯直达
woshiguoliang
六通阀能进液相样吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
〓疯子哥〓
mr_tian
羽香
原文由 mr_tian 发表:
为什么不用针呢
可以进液体,但是就怕六通阀被污染.但是,直接用进样针进样,让它直接进入色谱柱.
guohua
iluvm
液体进样用的是四通的液体进样阀,这种阀的阀芯上刻有一段凹槽,相当于定量环。
另,液化气、制冷剂等易液化的气体常用于液体进样,GC分析。
laidekeai
csusky
进气体样品和液体样品的六通阀有些不同,进样原理都是一样的。在材质上,进液样的为PEEK或聚四氟材料,进气样的多为不锈钢材质。另六通阀上有的本身带进样口,有的只能通过外接管道进样。
目前Valco和Rheodyne公司的阀是相当好的,这两个公司的阀我都用过,个人觉得Valco的阀更精致一些,不过折算成人民币很贵,普通的手动阀一般都要6-7K了。
