主题:【讨论】食品中脂肪酸检测所用的色谱柱
浏览0 回复10 电梯直达
KEN
今天才仔细看了一下食品中脂肪酸含量的检测标准(GB/T 22223-2008),发现标准中推荐的色谱柱是一根60米长,口径0.25毫米的OV-215(50%氰丙基、50%甲基聚硅氧烷)的毛细柱。我以前一直给朋友推荐用FFAP(30米、0.32毫米)毛细柱,虽然也可以做脂肪酸的检测,但新标准中推荐的色谱柱似乎要好一些。
有没有哪位按新标准中推荐的色谱柱做过这个项目?效果怎样?
活到九十 学到一百
标准推荐的色谱柱应该能够很好的分析,但效果不一定是最好的。
以前倒是用FFAP的柱子分析过,感觉效果还可以。
Last edit by wangboxzzjs
ph611004
应该用PEG-20M 30*0.32*0.25 的柱子。我接触的用户都是用的这个型号效果很好。
yglhjb
两个柱子的固定相都是强极性的,60m的效果当然比30m的好。你所用的是安捷伦的柱子?
家有田
qiuyaojun
dounie
乐果
原文由 dounie 发表:
OV-215应该是中等极性的吧
OV-215和FFAP都是强极性固定相,按极性增强排列都在1701后面很多的,1701应该是中极性的.
FFAP和OV-215的典型应用都有脂肪酸,60米柱子的分离效果肯定比30柱子的分离效果要好的.
下里巴人
刚搞了根HP-88 100m的,准备拿来做脂肪酸,还没有试,不知道可不可以!
wh0015113
一直用60米DB-23柱,能分37个峰,按着标准做,可以少好多计算步骤,也不用买单标,用混标就可以了
水番
原文由 wh0015113 发表:
我们也要做这方面的工作,但目前只有四种C18的标准品,用归一化法进行计算结果怎么算啊,定量准确吗?愁死我了!
