主题:【讨论】一直有个疑问,大家一起讨论一下
浏览0 回复18 电梯直达
孤舟蓑笠翁
在做气相分析时,溶解样品的溶剂的选择是否会对测定结果产生影响呢?
现在我们化验室由四五种样品,涉及的溶剂有丙酮,甲醇,二氯乙烷,总想给换成一种,曾经做过几次试验,更换溶剂没见什么异常,不过因为是合作方提供的方法,所以一直也没换,怕有什么想不到的影响。
能查到的资料不多,也不确定溶剂的选择是否会对测定结果产生影响呢?
大家一起讨论一下,
该帖子作者被版主 阿宝3积分, 2经验,加分理由:不错的话题!
阿宝
溶剂对某些物质中的某种组分会有影响
记得以前用THF和甲苯分别作溶剂来测一个样品,有个杂质的含量就差得很多
后来发现是该杂质在THF中稳定性不好
chengjingbao
如果可能,坚持做一段时间的对比样,保留数据;积累到一段时间,就可以换了.搞懂理化性质是更换溶剂的基础.
liuxu860824
好像有些东西会有溶剂效应,比如我以前做过一个,用DMSO溶就有两个杂质峰出来,用DMF就没有。还有一些会加样回收率不行。
一般的好像没事,只要不跟溶剂反应就好。
kila
听说PAHs中苊烯的测定,峰形跟溶剂有关,有些溶剂会导致色谱峰分裂
阿宝
其实溶剂的选择也是方法建立优化过程中的一个参数,要通过多次实验、积累数据对比后做选择
孤舟蓑笠翁
我一直认为合作方提供的方法有问题。曾经闲着无聊也对比过几个方法,积累了部分数据,不过到那薄薄的工资,小弟实在是......大家明白的哦。
Derek lee
你可以做一下对比试验,连续做个几批样品比较一下,这样有数据对比就有说服力了。
chengjingbao
原文由 孤舟蓑笠翁(starwar) 发表:
这种想法大家都有,不足为奇!但从兴趣和事业出发,有时还是需要在这方面付出的,付出可能得不到应得的,但不付出,就会什么也得不到。这就是所谓的社会经验,早悟早出道,迟悟迟出道;不悟………;努力下试试,或许有点结果
ludytaa
huanlegu
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
人善,其言也善。。。
呵呵,其实,他放弃实验的同时也是对自己的不负责,认识不到家,呵呵,是年轻!
