主题:【第三届原创参赛】剖析显色时间对土壤有效磷测定的影响
浏览0 回复13 电梯直达
roseblown
该帖子已被tianyamzn设置为精华;
本文为作者roseblown原创,若需转载请直接先与本人取得联系,经双方协商并签定遵守相关协议后才可转载。未经本站作者授权自行转载的,属侵权违法行为。
    前言,在土壤
NY/T 1121.7-2006酸性土壤有效磷的测定中提到:标液于20℃以上的室温下放置30分钟后测定。在检测土壤有效磷的时候我严格按照标准去做,在多次的测定中我发现标液的数据在一定的时间内是非常稳定的,于是我萌生了一个想法:做一个小小的实验去验证下标液到底能稳定多久?在什么时候测定时最好呢?
1、实验条件
1.1、磷标液:GBW(E)080431 中国计量科学研究院
1.2、实验室温度为:23.5℃    湿度为:45.5%
1.3、用50ml的比色管(为了保证多次比色能有足够的液体)
1.4、紫外分光光度计的型号:UV1800C
1.5、比色皿: 2cm光径石英比色皿
1.6、测定波长:700nm
1.7、测定的时间设定:15min30min45min1h1.5h
roseblown
2、显色过程
2.1、吸5ml磷标液(GBW(E)0804311000ug/ml100ml的容量瓶(定容),得到50ug/ml的标准溶液,再从50ug/ml的标准溶液分别吸0.00.20.40.60.8ml50ml的比色管中,然后加入10ml的显色剂,定容,在室温下放置。
2.2、刚定容完各溶液的情况如下图,梯度不同,颜色也有差别,从左到右依次为:0.00.20.40.60.8ug/ml的标液。
2010/11/12 18:04:44 Last edit by roseblown
roseblown
2.3、放置了15分钟的液体颜色如下图,单用肉眼也可以发现颜色要比刚定容的时候深,在15分钟的时候也开始对标液进行测定,得到如下数据:
2.4、放置30min后,再次对标液进行测定,颜色比15min的时候更加深。
2010/11/12 18:05:01 Last edit by roseblown
roseblown
2.5、放置45min后,再次对标液进行测定,
2.6、放置1h后对标液进行测定,因为颜色跟45min时候差不多就不上图了,得到的数据为
2..7、放置1.5h后对标液进行测定,因为颜色跟45min时候差不多就不上图了,得到的数据为
roseblown
2.8、用execl表格对各组数据做线性方程得到的相关系数分别为:15mim的为R2=0.9996、30min的为R2=0.9982、45min的为R2=0.9963、1h的为R2=0.9924、1.5h的为R2=0.9856
根据要求,只有前面3个数据达到了要求:也就是R2=0.9950以上。
2.9、去掉0.8ug/ml那个点以后,对应的相关系数R2为:15mim的为R2=1、30min的为R2=1、45min的为R2=0.9999、1h的为R2=0.9999、1.5h的为R2=0.9998,也就是说所有的标线都满足要求了。
3、结论
从上面的各组数据不难看出,在标液放置15min的时候,测定的磷含量没有达到最高值,而在30min到1h三次测得的(0.2、0.4、0.6ug/ml标液)数据没有明显的差别,保持比较稳定的吸光值;在1.5h测定得各数据都开始下降。0.8ug/ml的标液在整个过程吸光值变化比较大,在45min测定的时候已经比30min测得的数据要低,主要是因为标液的浓度太高相对应的氧化抗坏血酸的速度也快,从而导致了溶液中磷含量的测定降低也快。通过该实验可以得出:在配制有效磷标液的时候浓度不宜超过0.6ug/ml,测定时间在30~45min为宜。
为了进一步研究其它因素对有效磷测定的影响,可以考虑在衡定时间下通过改变温度研究其对有效磷测定的影响。
天涯就是天地
土老冒豆豆
玫瑰mm的作品总是很有条理,完全按照论文发表格式来整,而且这次还配合了图片来说明现象,值得大家学习借鉴参考。我有充分的理由相信工作中她一定是个有条理有目标的实验者。
天涯就是天地
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
roseblown
检测工作要做到准确,就得从细节抓起。我做的都是一些很小的对比实验,通过实验可以看出一些容易被忽略的因素对检测数据有较大的影响。
天涯就是天地
俗话说的好啊:专家就是靠积累小小的经验而成的。
rewarden
我觉的把温度什么的也设置一下就好了,温度不同对显色时间的要求也是不一样的。
