主题:【分享】【我们不一YOUNG】+氮吹仪的正确使用方法及注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
氮吹仪采用惰性气体对加热样液进行吹扫,使被处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯 化的效果。该方法操作简便,尤其可以同时处理多个样品,大大缩短了检测时间。氨吹仪被广泛应用于农残检测、制药行业和通用研究中的样品批量处理。氮气是一种 不易同其他物质反应的气体,用氮气吹干可以避免气体同水中融解的其他物质产生化学反 应而生成沉淀。用氮气吹干是增加了气体流动带走了挥发的水,从而使样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果。该方法操作简便,尤其可以同时处理多个样品,大大缩短了检测时间。氮吹仪被广泛应用于农残检测、制药行业和通用研究中的样品批量处理。圆形水浴氮吹仪包括主机,样品支架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。每个样品位置都加以编号。气体进入气体分配歧管,灵活的导气管将气 体导入每个位置的阀-导气管接口处。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可独立升降至所 需高度。 不锈钢通气针将气体吹至溶液表面,从而使溶剂迅速挥发。圆形不锈钢水浴提供温和加热,在室温+5~99℃的温度范围内可准确保持恒定水温。
氮吹仪应该如何正确使用:1.氮吹仪安装好后,底盘支撑在恒温水浴内,打开水浴电源,设定水浴温度,水浴开 始加热。 2.提升氮吹仪,将需要蒸发浓缩的样品分别安放在样品定位架上,并由托盘托起,其 中托盘和定位架高低可根据培训样品试管的大小调整3.打开流量计针阀,氮气经流量计和输气管到达配气盘,配气后送往各样品位上方的 针阀管(安装在配气盘上)。 4.然后,通过调节流量阀,氮气经针管和针头吹向液体样品试管,可通过调整锁紧螺母可以上下滑动针管,调整针头高度,以样品表面 吹起波纹,样品又不溅起为好。 5.后,将氮吹仪放于水浴中,直到蒸发浓缩完成。6.关闭气源,调节阀,流量计针阀
