一碗水的幸福回复于2006/03/01
有棕红色的物质附在瓶壁上,将数滴硫酸后变为黑色
的现象说明是有机物除的不彻底,你可以加大硫酸的用量,试一试
我们蒸馏时用的是自动整流装置,
不过,半微量蒸馏装置,蒸馏时让水沸腾,产生水蒸气就行了,也没什么严格要求
阿峰回复于2006/03/02
用纳氏法应当可以,只是要注意显色的PH条件,还有就是不要再有蒸馏这一步。
zhldoctor回复于2006/03/02
不知道:(
jamulon回复于2006/03/04
测定底泥中总磷总氮俺用的是钼酸铵分光光度法
用过硫酸钾和碱性过硫酸钾分别作为消解液
土壤冻干后过80目筛
取样20mg左右
121度,消解三十分钟
然后比色
原文由 JOSAKI 发表:
我是一名新手,初次做湖泊底泥中的总氮总磷,想在此向有此经验的各位高手请教以下几个问题:
第一.用开氏定氮法分析底泥中的总氮需要注意的地方,是否和土壤测定方法相同,是否还需要做其他的预处理?
第二.用土壤采用该法测定总氮时按要求加入硫酸和催化剂后消解但一直并未向标准上说的一样变为灰白色,请问是什么原因?还有:请问我消解时一般采用什么温度为好?
第三.请问最后用硼酸吸收的氨原本用滴定法能否改用纳氏试剂比色法?
第四.在总磷的消解过程中加HCLO4及HF,但始终有一些悬浮的土壤小颗粒,请问是什么原因?(以按标准加入很多HF)
如果哪位高手做过湖泊底泥的总磷总氮,请提供给我一些材料.望不吝赐教.
谢谢!
原文由 JOSAKI 发表:
谢谢!
