静电聚焦(Electrostatic focusing): 通过对电子透镜系统中的一个或多个元素施以静电势能,将阴极射线束聚焦成小点的方法。
图像平面(Image plane):在成像点上,与光轴垂直的平面。
阻抗(Impedance):电路或电子器件的输入/ 输出特性。为实现最佳信号传输效果,用来连接两个电路或器件的电缆的特征阻抗必须与电路或器件的特征阻抗相同。阻抗的单位为欧姆。视频分配系统使用的标准同轴电缆两种。
入射光线(Incident light):直接照射到物体上的光线。
红外辐射(Infrared radiation):波长大于750纳米(可见光谱红色的一端)、小于微波波长不可见光。
增强电荷耦合器件(Intensified CCD/ICCD):通过光纤与电子管式或微通道板式图像增强器相连的CCD摄像机。
增强型硅靶(Intensified silicon intensified target/ISIT):通过光纤与额外的增强器件相连接、以提高灵敏度的SIT管。两个增强器级连使用,可获得的灵敏度为标准摄像管度的2000倍。
增强型摄像机(Intensified vidicon/IV) :通过光纤与增强器件相连、以提高灵敏度的直读型标准摄像管。
干扰(Interference):倾向于扰乱期望获得的信号的外来杂散信号。 隔行扫描,2:1~( Interlace,2 to 1):闭路电视系统中使用的一种扫描技术。其中,每帧图像由两场组成,两个场以2比1的速率精确地同步扫描,相连场中相邻扫描行间的时间或相位关系是固定的。
随机交错( Interlace,random) :闭路电视系统中使用的一种扫描技术。其中,组成帧的两场并不同步,相连场邻行的时间或相位关系不固定。
隔行扫描(Interlaced scanning):一种扫描过程,其中扫描之间的距离是标称行间距的两倍或多倍,相邻的行属于不同的场。这是一个减少图像闪烁的扫描过程,在NTSC系统中为2:1。
光圈值 / F值(f-number):镜头的透光能力。F值是物镜焦距(EFL)与入射光瞳周长(D)的比值,即F=EFL / D。F值与焦距成正比,与透镜周长成反比。F值越小,透镜的透光性能越好。
焦距(EFL):透镜中心或其第二主平面到图像聚焦点处的距离。EFL的单位一般为毫米或英寸。
后焦距(back Focal length):透镜后顶点到透镜焦平面间的距离。
焦平面(Focal plane):与透镜或反射镜的主轴成直角且通过聚焦点的平面;该平面上生成的图像效果最好。
