主题:提供图像分析软件image pro plus5.0.2的下载地址
浏览0 回复14 电梯直达
yifan_1983
http://www.zgcnc.net/down/show.asp?id=1171
软件简介
  从图像到解答
MediaCybernetics 的Image-Pro Plus 是适用于医学,科学研究,工业和其他领域的专业图像处理系统, 是拥有世界上最广泛用户群体的图像分析著名品牌。二十年来,我们富有经验的软件和图像专家队伍一直领导着图像分析领域的技术发展。从图像采集, 处理,分析, 到报告, 存档, 输出, Image-ProPlus 都能为您轻松完成。如果您的工作包含动态图像(Time Laps), 多层光切(ZStack),或多通道荧光图像(Multi-Channel)的获取和分析等复杂要求, Image-Pro Plus将更是您首选和唯一所需的软件平台.
资料管理
Image-Pro Plus 内置的图像数据库功能,是一个存储,调用和管理图像的强大的工具。这一智能化的管理工具使用户可以对
所记录的图像进行批量处理。同时,您可以把图像分析和测量的结果加入用户自定义的数据表格项中。您也可以用非破坏性
的标准法对您的图像添加注解以便日后查询。
文档和报告
报告生成器(Report Generator)可以帮助您方便地创建用户化的输出报告。报告中的图像, 数据和文本可根据需要缩放尺寸
和改变位置。
图像采集
自由选择输入设备Image-Pro Plus 支持多种数码相机, 图像采集卡,TWAIN 和扫描机等输入设备。您可以从我们
(序列图像管理及景深扩展)的网址查阅到所支持的设备详情。同时我们也不断开发新的设备驱功程序以适应软
件更新和新产品推出的需要。
全面图像格式支持
Image-Pro Plus 支持所有常用的图像文件格式,这包含8,12,16 位灰度图像和24,36,48 位彩色图像及32 位浮点图像。
Image-Pro Plus 也支持主要的共聚焦显微镜图像, 这意味着与这些图像一起存储的数据信息也能自动地被Image-Pro Plus 识别并使用在处理和测量过程中。
图像处理
强大的处理功能确保可靠的分析结果Image-Pro Plus 强大的图像处理能力能为您生成高质量的图像和得到精确的分析结果。您可使用背景校正,视场平衡及多种等效对比增强技术(Equalization)加强图像的色彩质量或对比度。
* 功能全面的滤波器组可以锐化(Sharpen),柔化(Soften),羽化(Blur)和强化目标的边缘。对相互重叠或成簇的物体,形态学(Morphometric)操作将能帮助您进行有效的分离。
* 用户可定义的大型频域滤波器( 大至4000x4000)可对图像进行高速的低通,高通,带通和边缘增强处理。
* 快速傅立叶变换(FFT),使您可在图像的频率域进行高速复杂的处理工作。* 景深扩展(EDF)功能可从部份聚焦的系列图像合成全聚焦的单幅图像.
* 序列图像管理功能(Sequence Tools andSet Manager)可使您方便有效地管理复杂的序列图像.
* 彩色通道(Color Channel) 及混色(Composite Images)可完成各种彩色图像格式的转换, 通道图像提取, 或从任意多
组灰色图像合成彩色图像.
* 同位性分析(Co-localization)可生成同位性点聚图并给出同位性参数结果.
* 交互式彩色信息分离工具(Interactive Color Segmentation)利用物体的色彩特性将其从背景中分离出来。用户可以基于直方图或彩色空间模式设定多重范围(Multiple Ranges),并为每一范围选择一个特定的表达色彩。
测量功能
Image-Pro Plus 运用与您的图像读取设备相联的绝对空间刻度校准,因此可确保测量结果的准确性。用户可方便地采集一幅图像, 然后从Image-Pro Plus 所包含的60 多个浓度,空间或形态学 (Marphology) 参数中选取所需要的参数,选用自动或手动测量功能,即可快速地得到测量结果.物体可基于测量结果自动分类。使用滤波和自动分离等高级功能,能有效地分离重叠的物体,识别完整的物体边界或成簇的目标物。
质量控制
在质量控制中,您可以首先对一个参考图像完成参考值测量。测量的结果保存在一个模板(Template)文件中。在其后对同类样品进行批量测量时,您可调用该模板,Image-Pro Plus 将自动提示你需测量的参数并比照参照值,给出合格或失效报告。将这一过程用宏程序记录下来,就可实现质量控制的自动化, 大大提高工作效率。
浓度测量
Image-Pro Plus 的校准方式充分考虑到系统的多样性,无论对吸收或反射图像都能提供绝对光密度测量。
undefined
Image-Pro Plus 的数据分析功能能最大限度地再现您的测量结果。您可使用点聚图,直方图,频谱图,线谱图(Line Profile)或伪彩色显示结果, 不仅于此,您还可以使用布尔代数或算术运算,或强大的几何功能对图像进行空间变换。为便于归档,收集和进一步的统计分析,Image-Pro Plus 支持动态数据转换(DDE),能方便地将测量结果送到Excel 或其他列表
分析软件中。
规范化支持(Regulatory Support)
这类功能是为支持象药品生产厂这样有规范化要求的用户而设计的.与公司内部健全的规范系统相结合, 这些功能使用户能更方便地满足政府监管机构的要求。
操作审核(Audit Trail)
这一审核功能将所有Image-Pro Plus 的操作(从开始到结束)记录在可打印输出的文本文件格式以便随时查证.文件和图像签署标志(Signature)利用操作审核(Audit Trail)功能,用户可创建单一文件或图像的签署标志(Signature),用户可由此判断文件或图像在上一次处理后是否被再修改过.
用户化
创建用户化的应用程序或自动功能. Image-Pro Plus 内置的Auto Pro 强大功能可让您把冗长的连续操作简化为一次单击键盘或鼠标操作。您可使用Visual Basic 或 Visual C++来记录一系列操作并用宏指令集成化,以满足您特殊的图像处理或自动化要求.“在对不同图像处理软件进行比较评估后, 我最后决定采用Image-Pro Plus,不仅因为它大量的内在功能, 还因为它建设性的用户界面把所有功能有机地结合起来了. Image-Pro Plus是一个伟大的产品.”Holger Adelmann, Bayer AG 临床药剂师对代加工(OEM),系统集成商或需要为图像分析创建标准应用程序的终极用户来说,我们的软件开发工具Software Development Kit)是一个功能强大的开发环境,它有一方便的开发助手功能(wizard),帮助快速解决图像问题而不必一切从零开始,大大降低产品开发的风险和费用
图像社区
我们的用户讨论组和解决方案区就象一个虚拟的图像分析社区,使您可以随时方便地与遍布全球的Image-Pro Plus 用户交流,学习和探讨解决方案.
专业应用模块
以下专业应用模块更使得Image-Pro Plus 成为今日图像应用领域的首选品牌。这些产品和模块都是按照实际的工作模式,照典型的实验协议设计的。
* 材料分析模块(Materials-Pro)
为材料科学或工业领域的研究和技术人员设计,应用于质量控制和产品开发的专业产品.
* 电动显微镜控制模块(Scope-Pro)
为需要对电动显微镜进行控制和要求高自动化
的用户设计. 可控制电动聚焦马达, 载物台,
滤波片组和物镜切换等.
* 高级荧光图像采集模块 (AFA)(Advanced Fluorescence Acquisition)
通过控制电动荧光显微镜及电动样品台, 可管理和控制以下图像采集模式的任意组合: 时间(Time), 荧光通道 (Multicolor), 多焦面 (ZStack),样品位置 (Stage Positions).
* 三维反卷积模块和三维重建模块(Sharp-Stack and 3D Constructor)
最新的三维重建模块帮助您将采集于电动或共焦显微镜的序列光切图像(Z-Stack)中所隐藏或难于理解的信息提取和表达出来.
yifan_1983
olympus
原文由 yifan_1983 发表:
希望该软件对大家有用
大家发表点意见!
只能演示软件本身的图片,无法正常使用,需要加密狗,
sunrolee
我想一套两三万的软件咋这么容易得到哩!
不过我网速太慢要四个小时,又没BT,狂晕!想下下来看看都不成
olympus
原文由 sunrolee 发表:
我想一套两三万的软件咋这么容易得到哩!
这个软件我有,功能一般,使用方便性还可以.英文的.
hganghbu
ceciljiang
这个的确一般,稍有过失,与流传的最好的图像分析软件有点不符
punkx
原文由 olympus 发表:
原文由 yifan_1983 发表:
希望该软件对大家有用
大家发表点意见!
有没有办法去掉demo呢,我想用
balake
我对各位评价IPP观点不敢苟同,如果各位真是图像高手,那就会明白IPP实际效应有多大。这是全球各大重点实验室和研究机构共同观点,如果你不熟悉,那就请去丁香园学习学习此软件的使用方法,对光密度计算、计数、测量,图像处理,宏录制、傅立叶变换等感兴趣者,最好去研究一下。
missing12
大笨狗
原文由 balake 发表:
很赞同balake的意见。
丁香园的连载我看过,没学到原作者的一成,但已经受用匪浅。
