主题:【求助】大家帮帮忙啊,看看这种金相照片产生的原因
浏览0 回复12 电梯直达
yandefu1987
这张照片是在和里面出土的一只体型巨大的铁牛身上的牛角和牛身部位的样品,其中石墨是怎么产生的,还望大家给解释下,谢谢
您可能想找: 金相显微镜 询底价
fengyonghe
那些“石墨”似乎是半透明的,怎样鉴定它是石墨?
yandefu1987
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
因为我做过拉曼光谱,和石墨的峰刚好吻合
yandefu1987
原文由 yandefu1987(yandefu1987) 发表:
。补充下,这件样品是大概是宋代时期的样品,样品应该是作为焊料连接牛角和牛身部位的。
fengyonghe
这些石墨的金相特征与石英玻璃(sio2)、硅酸盐相吻合。
yandefu1987
你好,能具体解释下吗?
fengyonghe
你好,能具体解释下吗?
图片的基体是共晶组织,如有石墨就属于过共晶了。先共晶石墨不是球状的。图中暗黑色球状物内部有反光点这是石英玻璃,暗黑色球状物内部没有反光点的是铁锰硅酸盐玻璃。这些只是明场下的特征,还可以用暗场、偏光、岩相进行鉴定。
yandefu1987
你好,能具体解释下吗?
那这种情况说明了什么呢,因为我想探讨他铸造时的工艺,首先想弄明白这种石墨是在铸造初始液态下就已经产生了还是说由于埋藏于底下环境经过上千年的时间缓慢转变而成的,不知能否给出解释。
fengyonghe
如果你认定是石墨,石墨四周一定会是铁素体,至少也是珠光体。现在“石墨”直接与共晶组织相接触,这就不合理了。能否用能谱再定性分析?
该帖子作者被版主 lilingxia2积分, 2经验,加分理由:奖励发言
lilingxia
你好,能具体解释下吗?
赞成,应该用偏光检验一下,石墨在检偏片90度是呈黑十字。
2011/7/21 15:42:58 Last edit by lilingxia
yandefu1987
原文由 lilingxia(lilingxia) 发表:
你好,能具体解释下吗?
好的,非常感谢!
