主题:【求助】救命啊大虾们~~呜呜,我今天用了下原子荧光想洗下管路的,结果杯具了
浏览0 回复43 电梯直达
jiameng-880411
就是,我今天试了下仪器,发现运行正常,就想把管路好好清洗准备明天正式跑样。我用的是吉天9130双道原子荧光光度计。  结果,我按照软件操作手册上说的点清洗程序洗了下载液管和还原液管(这时都还是正常的)。但是它后面又讲若清洗样品管就要使用顺序注射程序中试运行来洗。  这下问题来了,那个气液分离器里面的水一直往上冲,我就赶紧把上接的管拔了。折腾了几回。后来连一开始的清洗程序都会往上冲液体,跑样也是一样!!还有那个蠕动泵竟然逆时针转了,怎么办啊啊啊~~~~~~
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:同情!!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
楼主的仪器用多久了?
有个问题值得说一下,蠕动泵转动本来就是逆时针呀!
我感觉楼主是不是蠕动泵上的管路接错了呀
coffee8
两根管的是排废液的,应该在蠕动泵的上面,
下面是补充载流的,也应该注意方向!
coffee8
楼主检查一下是不是这个问题?
通过你的描述应该就是气液分离器中的废液不能排除去导致的结果
方便的话,楼主可以拍个照片传上来!
jiameng-880411
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主检查一下是不是这个问题?
方便的话,楼主可以拍个照片传上来!
现在不在实验室啦,而且把那个气液分离器都拆下来了,因为里面很多水i
jiameng-880411
楼主的仪器用多久了?
我感觉楼主是不是蠕动泵上的管路接错了呀
买来有3年左右了,但是有将近4各月没用了。我发现我 的两根排废液的管是接在蠕动泵下面的
jiameng-880411
下面是补充载流的,也应该注意方向!
我的正好相反诶,排废液的在下面,补充载流液的在上面。会不会是仪器不同呢?我用的是北京吉天9130双道原子荧光光度计
coffee8
原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:
下面是补充载流的,也应该注意方向!
这就对了,上下正好接反了
我们的也是9130,这个不会错的
你试试把它颠倒过来,应该就不会用问题了
coffee8
jiameng-880411
楼主记得及时反馈信息呀!!
哦,好哇~~那我明天去试试再来哈
水星
不对啊,你进液和排液要是反了的话,只会吹泡,不会进样啊
