主题:【求助】有没有用直读光谱仪分析低合金钢和不锈钢过ASME核电认证的朋友?有问题请教
浏览0 回复5 电梯直达
zhaomin199
我们公司是生产核电泵壳产品的,会涉及到泵壳化学成分检验和焊接工艺评定,还有一个月美国专家组就要来联检了,咨询师有几个问题我一直不好给他解答。现在来论坛求教有个同样经历的朋友。
  1:咨询师非要我们提供标准化样品(SUS,setting up sample)的证书,但是我们只有厂家提供给我们的简易证书,上面英文明确表示SUS标准化样品含量不准确,只有大概的含量数值,没有不确定度评定或者标准偏差S。而且做标准化时仪器上显示的数据跟证书上的数据有很大差异,咨询师表示不认同。这种情况应该怎么跟他解释?
  2:做完标准化后做CRM标准样品控样分析,你们是怎么确定做出来的标准样品数值是准确无误的?也就是怎么认定可以进行样品分析了?直读光谱仪打标样当然不可能是完全一致的,关键是这个偏差多少才达到要求可以进行样品分析?咨询师要求我们用ASTM E 1329上的语言来说服他,我整个看了E 1329的全文,没找到可以完全解释这个疑问的地方,只有一个地方(E1329  7.1.2)提到了超过2-sigma就必须进行标准化。这个sigma是否就是标准物质的标准偏差s? 那这个要求也太严格了,直读光谱仪很难达到啊。
3:我们用的光谱仪是意大利GNR的75-80J型,这款仪器所带的软件不能进行类型标准化,只有全局标准化,根据意大利工程师的说法是说这款仪器非常稳定,所以就在出厂时删除了类型标准化功能,但是使用过程中并不如意,也没法达到E 1329上说的2-sigma超限要求。这种情况到底该如何跟咨询师解释呢?
附件有E 1329的英文版  有没有高手帮我解答下这两个疑问,非常感谢。
草原之恋
社区=冬季=
原文由 zhaomin199(zhaomin199) 发表:
既然咨询师已经知道此事了,那还是和他沟通下,看看有没有解决的办法,咨询师一般见的比较多,别的单位是如何来解决这样的问题的。你也应该把这些问题汇报给公司的总工程师,让最高领导来向咨询师咨询,寻求解决的办法。
至于仪器出现的问题,国内应该有经销商吧,看看能不能让他们出面来具体和咨询师沟通
云☆飘☆逸
上午特下载你给出的文件看了下。下面就你提出的问题做个简答:
1.标准化样品(SUS,setting up sample),一般认为标准化样品它的主要特性是均匀性足够好,因为它起到校正曲线的A.B值的作用。对于其定值因为定值的单位少,所以有的数据可能存在一定的问题,但是一般而言主元素还是可比较可信的。(CRM样品和SUS样品价格差很多,出于标准化样品的作用,目前一般的仪器厂商多数给出SUS样品)
2.做CRM标准样品控样分析,一般的有证标准样品(CRM)都有证书,明确给出了其不确定度或者S值。对于判断CRM的样品是否有效,应该结合相应国标GB/T 4336-2002或者日本的火花标准中的测定允许差(再现性R)和证书上的不确定度进行判断,不超出其约定范围为有效。
3.ASTM E 1329给出的2西格玛主要是对你的仪器的校准测量过程进行监控,如果你监控的数据的超过2西格玛,那么必须进行校准,也就是说你的仪器是处于不受控的状态,目前很少会对仪器的分析进行日常的监控,它主要是要你说明你的仪器属于一个受控的情况。也是对你一起的工作内容的一个监督审查。
2011/7/3 7:46:14 Last edit by denx5201314
zhaomin199
谢谢各位朋友的解答,过几天的预联检我会跟专家组说明这些情况的,如果还有什么疑问我会再来请教的。
king95509
