主题:【讨论】电极固定螺钉
浏览0 回复18 电梯直达
chy2006ab
上周拆火花台(ARL3460)下面的大罩子时,不小心把电极固定螺钉给弄断了.当时是星期六,ARL工程师电话也打不通,非常着急.没办法最后本想仿制一个,暂时救急.周一电话打通了,他们说到货至少要3周且那是耐高压的一种特殊材质,一般的会漏电.最后没办法只好把较长的一节上里面先救急.搞的现在清火花室也不能调电极高度.
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励发表新话题!
wccd1
如果有条件的话,应该可以自己仿制一个代用,螺钉并不是高科技产品。
2011/4/21 8:44:55 Last edit by wccd1
wybwyb
看样子是玻璃钢材质的,到附近找一家制作玻璃钢的厂家,仿一个,然后找个车工车一个试试。
假如说我们遇到这类事情,我可能会让金工车间的工人帮我车一个尼龙的,看到金工车间有那种尼龙棒!
vickno2
三周不调电极高度估计问题不大,你分析一下控样看有多大偏离心里就有数了
草原之恋
找一个国产就可以或者自己加工一个,只要能满足要求就可以的。
dyz
1、找个绝缘好的硬塑料或者电木自己加工就可以,没有的话,用个报废的电极刷,加工一下也可以用
2、以前的2460和3460,那个固定螺丝后端是金属的,前端是硬塑料。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
dyz
原装的不是什么特殊材料。不要用软塑料和绝缘性能差的就行。
mlb2003
是不是拧的力气过大了?我们采购仪器的时候电极固定螺钉有备用的,到现在还没用到过!
chy2006ab
mlb2003
原文由 chy2006ab(chy2006ab) 发表:
我们自己仿制了一个,但没用,安全工程师不让用,哎
为什么不让用?有什么问题么?
chy2006ab
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
为什么不让用?有什么问题么?
怕被击穿,漏电
