主题:【讨论】大家认为购买控样的意义大吗?
浏览0 回复18 电梯直达
chauchylan
大家的控样都是如何得来的?是买来的吗?对于我们实际的生产样品,使用购买的控样进行校正,效果如何?大家谈谈使用感受吧
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
沧海青城
我们一般一种合金也就用一个标准样块来校准曲线,因为我们的光谱老化的很严重,光电倍增管都老化了,不校准曲线的话,根本就分析不合格的
hunyuantaiji
类标的标样一定要买的,越多越好,要不没法判断分析是否准确。
chemchenxj
绝大多数客户都是直接购买控样的,自己做的话定值比较难,而且还需要做稳定性测试,一般都比较麻烦,也只是一些实力比较强的企业才会自己做控样,实际上自己炉子里做的控样用起来更好
控样很实用,但不是必须的
hsz123456
我们一般一种合金也就用一个类型标样,类型标样我们都自己标定。
云☆飘☆逸
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
单点一个就可以吗,这样是不是有些危险啊
云☆飘☆逸
原文由 chauchylan(chauchylan) 发表:
一般高低标是都是随机带的,类型化的样子是自己买的,或者是自己使用的内控样品,一般而言效果还行。
云☆飘☆逸
原文由 hunyuantaiji(hunyuantaiji) 发表:
一般最好2块以上,含量最好覆盖啊
云☆飘☆逸
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
控样很实用,但不是必须的
那个是必须的,自己生成的,成分最接近,最有说服力。
云☆飘☆逸
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
不用外委定值吗?
沧海青城
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
单点一个就可以吗,这样是不是有些危险啊
也不会的,因为用的标准样块和我们需要的合金成分也基本上是一致的,所以可以排除样块控样带来的不准确
