主题:【原创】关于分析仪标定的问题
浏览0 回复8 电梯直达
饭饭123
请教 各位前辈    分析仪中SO2的量程是0-2000    标气的浓度值是6838    能标定 这块表吗》
π
原文由 饭饭123(v2643628) 发表:
可以稀释的啊,标气转换一个输出流量啊
舒茨测控设备
红外的都是光学器件,可以超量程检测,但是线性不保证,稀释标气  只能大概标定 不能精确标定
该帖子作者被版主 ylc0011积分, 2经验,加分理由:感谢参与
lianxing-a
用量程范围内的标气标定,稀释的会有影响。
π
原文由 lianxing-a(lianxing-a) 发表:
用流量计进行稀释标定,有影响么?
lianxing-a
原文由 π(ylc001) 发表:
用流量计进行稀释标定,有影响么?
每个计量设备均有误差的,建议还是用的标气。
kiwicoco
原文由 π(ylc001) 发表:
用流量计进行稀释标定,有影响么?
即使你用高精度的质量流量计还是有影响的,只要是仪器都是有精度的,有精度就会产生误差的
π
原文由 kiwicoco(kiwicoco) 发表:
原文由 π(ylc001) 发表:
用流量计进行稀释标定,有影响么?
这个说的有道理
zhe787904
有的机器是不能超量程校准的,会报警,校准无法通过。而且你这样校准也是不符合要求的,最好是用1600ppm左右的校准
