维权声明:本文为lpr20原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前几日,一个版友发帖说
气相的按键不灵敏了,咨询如何处理。其实
气相随着使用年限的增加,电路板上的金属铜片的氧化、磨损加上灰尘的进入,按键的灵敏度会逐渐的下降。针对这些问题,结合工程师的指导,今天给大家分享一下键盘不灵敏的处理办法,如果这个办法还是不好使的话,建议更换新的键盘,一套估计得几千块钱,进口仪器的配件基本上都是这个价格,国产的不了解。
1.
这个就是 故障的仪器,老的一台14c,用了8年,中间出过一些小的故障。
2.
拆下外壳后的键盘,还没有完全拆下来,外壳放在右边,可以看见的,就用螺丝刀就可以搞定,十字的
3.
这个是拆下来的 外壳,没啥好说的。
4.
拆下来的键盘,后面的数据线有点像电脑主机里面的数据线,往两边一掰 就把出来了。只要把中间的四个螺丝卸开就可以拿下来,估计其他牌子的都是类似的。
5.
核心图片,键盘拆开后的真面目,中间一层橡胶垫片(左二灰色的框子),清洗办法:用橡皮擦去绿色板子上面 的黄色金属镀铜部分(好拗口啊,跟绕口令似的),然后再以脱脂棉蘸上酒精擦洗,对橡胶的按键背面的黑色部分(导电橡胶)也用酒精擦一下,晾干,按原样装回去就ok了。
6.
这个是特写,黄色金属片上的黑圆圈就是氧化层还有灰尘,这些事键盘不灵敏的元凶。擦洗就是为了除掉这些。
7.
再来一张特写,便于大家看清楚。
8.
这一张是 清洗后的,看着不明显,那些黑圈 去不掉的,倒是灰尘可以去掉,因为白色的脱脂棉都洗黑了。
9.
这张里面 是需要清洗的部件,左边是键盘的背面, 知道为啥金属镀铜部分是黑圆圈了吧,看键盘背面
总结:1. 照片是用手机拍摄的,不太清晰,凑合看吧。
2.仪器使用久了按键不灵敏是很常见的问题,解决办法有两个:清洗和更换新的键盘。前者没有什么成本,但是治标不治本,需要定期清洗,后者可以一劳永逸的解决问题,但是需要花费不少银子。
3.大家有兴趣且遇到类似问题的可以试着清洗一下,及时反馈问题,共同解决。
欢迎大家积极讨论,尽量不要灌水。
