主题:【求助】7890A色谱问题 小弟向你们求助(看图)
浏览0 回复13 电梯直达
hangaining
上周还没事等这周来了  一开色谱机    基线和往常一样走的很好    可是做参考样的谱图和以前的有明显区别  做别的样品那谱图和不一样
这个参考样的谱图应该这样的如图
但是现在打出来却是这样如图
也不知道哪的原因      开始怀疑是柱子的原因    于是老化了一根柱子  今天装上了  可是打参考样还是这样    真是没办法了            求求各位大哥大
姐来帮助解决一下
coffee8
coffee8
这两个谱图是同一个方法,同一根柱子运行出来的吗?
有什么条件不一样?
dahuitailang
fengzi9147
从图上看,根本就没有样品
查查样品和分析条件,还有很有可能是进样系统那一块出现问题了
戈壁明珠
色谱图没有峰出现而且基线也不稳,进样器有问题或者进样口有泄漏吗?
hangaining
cmlygzjs
guohua
gladnesor
漏气也不会没有信号这么低!
载气压力不足,没有载气通过柱子或很小很小;
没有点着火;
积分仪坏了。
zjx1885
