主题:【求助】进样峰面积变大一倍(拖尾),且程序升温为什么有杂峰?帮忙分析一下!
浏览0 回复19 电梯直达
zhdb33
今天做样溶度和进样量一样不变情况下,出峰变宽(溶剂和样品都变宽),溶剂和样品峰形拖尾,减少进样量后峰形好转,检查了分流流量没有问题啊,不知是什么原因?
但做别的样时又有另外问题,做空白有杂峰,不打溶剂直接程序升温也一样,柱子老化了2小时还是一样,还请高人指教?
zhdb33
yzguo
老化柱子和更换隔垫看看
2012/1/4 17:05:26 Last edit by yzguo
zhdb33
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
老化柱子和更换隔垫看看
老化2小时了,并且每次老化都是中间温度出几个峰,温度高时也没有杂峰啊
安平
zhdb33
但为什么分流流量没变,进样量也没变时,出峰却变大了?
zhdb33
原文由 安平(byron1111) 发表:
可能进样口有污染。
为什么在程序升温中(升温段)出现杂峰?前面和后面高温都没有,重复几次都这样?
八毛的老公
xiao-jin
同意“安平”的意见,你把进样器内的衬管和进样器都检查下。分流不变只能说阀控制的稳定,不能说明进样系统有问题。另外还是建议你对色谱柱重新活化下,用程序升温多走几次。
zhdb33
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
谢谢,我想问题也是在进样系统方面,今天试试看。
zhdb33
今天换了进样衬管,出峰峰面积正常了,杂峰也没了。问题是解决了,不过该怎么解释呢?
