主题:【求助】柱效低如何解决?
浏览0 回复7 电梯直达
zrp771105
我用的两台色谱,一台是填充柱(10%OV-101),一台是毛细管柱(OV-101),两台色谱测同一种物质,填充柱测定出来的结果比毛细管低很多,请问是什么原因导致??
chengjingbao
我也遇到过此种情况,填充柱比毛细柱低,我的判断是填充柱柱效下降所致,活化填充柱后,测量值有所接近。再者,毛细柱的检测效果本身就比填充柱好。观察柱效程度,可将同一含量的组分在不同时间段上的峰面积比较一下就可以看出来了,长期记录,柱子使用状况也就一目了然。以上判断是建立在你的设定无问题基础上的。
阿du
结果计算用什么方法?具体结果是多少?
是近期才发生的情况还是一直这样?
zrp771105
我是刚换上去的一根新的填充柱啊?是否和新柱的老化有关?
阿du
新柱要充分老化,如果用标准曲线的话要重新校正。
zrp771105
仪器条件进行了调整,降低了流速成后两台色谱检测结果较接近了
zrp771105
leonardows
一般我们评价柱效的高低时会引入一个概念即理论塔板数,
N取决于固定相的种类、性质(粒度、粒径分布等)、填充状况、柱长、流动相的种类和流速及测定柱效所用物质的性质。如果峰形对称并符合正态分布,其计算公式近似为
N=5.54(Rt/W0.5)2  w0.5为半峰宽(即峰高1/2的位子上的峰宽),Rt为保留时间
N还与柱长成正比,柱越长,N越大。
显然,毛细管柱出峰的半峰宽远小于填充柱,保留时间又大于填充柱,柱长更是远长于填充柱,所以毛细管柱的柱效会远大于填充柱是非常正常的事情!
如果不是这种情况那才要好好的找一下原因!
