主题:【讨论】【气相色谱之家】载气未使用标准规定的气体,将氢气换成氮气,会对峰有什么影响?
浏览0 回复11 电梯直达
2365840871
请问:标准中要求用氢气做载气,我要是使用氮气作为载气分离效果和峰型会有多大区别?氢气真是不敢用,另外安全管的比较严,不想麻烦。
规定用氢气的时候,用氮气可能没峰,或者峰很小,你用氮气试试看
PAEs
dadgoh
dadgoh
处于安全考虑,氢气可以由氦气代替。但运行成本高
荆棘鸟
热导检测器的话影响较大,如果是别的检测器,氮气和氦气到是用得较多的。尤其是安的宣传册,基本一溜的氦气。
liux5201
TCD的灵敏度会受影响。具体还要看看什么组分、含量是否影响检测。
2017/11/24 14:08:42 Last edit by liuhongxing5201
戎马一生为家国
xx_dxd_xx
原文由 戎马一生为家国(v3332275) 发表:
看你自问自答的形式,有点刷帖的意思啊
这人自问自答不是一天两天了,版主也不管一下
就算是分享经验,也得写点靠谱的,这个明显说的不清不楚,还会误导别人
dadgoh
有的文献ECD会用到氢气,用氮气代替会损失灵敏度
戎马一生为家国
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 这人自问自答不是一天两天了,版主也不管一下就算是分享经验,也得写点靠谱的,这个明显说的不清不楚,还会误导别人
好的,我给PAEs说下
