最近做海洛因定量检测,我用的是岛津的GC2010,条件还是以前经常用的条件,有好久没做过了,这两次做的时候,开机老是压力上不去,以前做的时候用这个条件一切正常。还有就是不知道有没有做过的朋友,我发现每次做的时候同样浓度的标品进样分析,出峰的面积都不太一样,有时候会相差很大,不知道为什么,有懂行的朋友给解答下吧,不胜感激
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 阿宝(lpr20) 发表:仪器长时间没用了,压力还上不去会不会是管路哪里堵了?进样重复性差是不是手动进样?进样技术不过关?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:压力上不去,检查有无漏气,例如隔垫,衬管O型圈,柱子接头等地方。
原文由 hanlm(hanlm) 发表:岛津的仪器的压力模式和其他的仪器不一样,柱子长的时候往往会压力升不上去。楼主可以这样试试:先开大分流比,比如1:20,等仪器压力稳定以后再改回自己设的分流比。如果前面的方法不行,就把钢瓶减压阀出口压力调到0.7试试。如果前面两个方法都试了不行,可能是总流量的分子筛堵了,只能让工程师来换一个了。
