主题:【原创】一个有趣的雾化喷嘴堵塞现象
浏览0 回复37 电梯直达
fuiluo
今天用原吸测样品,开机检查发现雾化器被堵住了,这小问题对我来说好处理。先拧开螺丝取下雾化器,拔下撞击球,把雾化喷嘴堵上用气反吹,很快就疏通了。谁知才重新安装好十几秒钟,又堵上了,没办法重新取下雾化器,反吹,疏通后没马上安装回去,先观察喷雾情况,没一会又堵上了;心急之下拿出了压箱绝活,用细金属丝顺着吸液孔直接捣向喷嘴孔,还真从里面捅出点象细碎玻璃状和透明油脂状的东西,沾在喷嘴上,嘿嘿,这下好了吧,和我作对有用吗?我有点得意。不太放心,又捅了一下,咦,怎么还有?再捅,又出来了,哪来这么多这些玩意?我仔细研究,反复拨弄下无意中发现这玩意还能把金属丝给粘住;这不是冰晶嘛,我恍然大悟。原来我这里降温了气温比较低,室外温度只有零度左右,而原吸的房间空调没开,所用的蒸馏水温度较低,被压缩空气产生的负压吸进雾化器,空气的快速流动带走部分热量,生成雾状水滴时又缺失热量,最终在喷嘴口上形成冰晶,进而堵住了喷嘴。原因找到了,问题就很容易解决,我把蒸馏水加热升高点温度,水温高了不容易结冰,后面原吸用起来顺利得一踏糊涂。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:爆料
祥子
楼主叙述的很有意思。
顶。
不知道室温低了,对火焰、测样,有没什么影响。
2011/1/7 16:21:17 Last edit by nemoium
3324974wang
我晕,你们实验室温度在零度上下呀。这样对仪器不好的。虽然你给我们提供了一个新的视野。但我很急切的提醒楼主,千万不要图省电,不开空调。你可以查查仪器的说明书。仪器的适用条件绝不会是零度上下。希望楼主赶紧改变实验条件。
悠旸
看来楼主是在违规操作呀!请详细看看仪器说明书吧,一般工作温度都在10-35摄氏度。高档一点的仪器会有温度传感器,温度过低和过高都会提示温度故障。
水星
秋月芙蓉
秋月芙蓉
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
建议LZ好好看看说明书,专家说得有道理
yuduoling
abzh99312
原文由 fuiluo(fuiluo) 发表:
问题很新颖,但楼主违规操作也够新颖,对测试结果的影响有确认过吗,如果没有那你们惨了,起码要让你几天睡不安稳了吧。。。。。。
夕阳
lilylau
