主题:【求助】石墨炉测Cr,空白高,标准物质却在标准范围内,什么原因呢?
浏览0 回复40 电梯直达
adylittle
        RT。。之前还以为是旧石墨管,才出现空白高。但换了新的结果还是一样,可是我做的标准物质测出来却在质量控制范围内,样品有部分时候会比空白低。。这样的结果到底可不可信呢??(空白吸收值0.024,浓度8.0ppb)
        谁可以提供某个浓度标液的参考吸收值呢?用 的岛津AA-7000的仪器。。。感激不尽啦
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
woshihekai
建议改进酸的级别,至少为优级纯,如果实在没办法搞到好硝酸,就把加硝酸的量减少点吧
马踏飞燕
狼牛牛
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
如果有机纯酸不好,那么就用MOS级别的吧
老哥啊 我用的MOS级别的空白还是22ppb
秋月芙蓉
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
不对的,排查下原因吧
狼牛牛
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
不对的,排查下原因吧
我现在就是在想,不会是消解罐吧?因为是新买的,才第一次用,酸用的是MOS级别的科密欧的 水肯定是没问题的 我进纯水 吸光度可以达到0.0000x 只有氢氟酸和瓶子了 每次瓶子我都是用热酸洗过  再用蒸馏水清洗四变,您帮我看看 可能是哪里的问题呢?
wnnzl
有时候,MOS的酸是不好,我买过一个批次的也这样,我建议先搞点可信度高一点的试剂再来试,Cr的器皿污染也不小,我一般控制的空白在0.7-1.3ppb左右,也不低
悠旸
空烧石墨管吸收值高吗?最近遇到一两起空烧石墨管吸收值很大的情况,原因可能是换锥时工具上的残留,用硝酸擦洗石墨锥后再继续空烧就好了
wangjunyu
碰到好几个石墨管空白高的  不知到是不是石墨管的问题
马踏飞燕
怎么回事,含量如此之高,如何做实验的??
