原文由 kakaka84 发表:
请问这是什么原因?
一般而言:如果光度计条件全部相同(灯电流,狭缝,波长)时石墨炉的校正曲线线性一定要比火焰法差一些,原因的解比较复杂。可能要翻到石墨炉最早的文献:L'vov在石墨炉动力学计算中谈到了,火焰是个平衡的过程,进入原子化体积的原子和离开原子化体积的原子速率几乎相同。石墨炉不是的,原子是有个进入和消失的过程,我们测量峰值时进入的速率和离开的速率相同,开始时进入快出去慢,后来是进入慢出去快,所以得到峰型信号。
这个动力学过程与校正曲线线性有关。
在相同条件下,石墨炉峰面积法又一定比峰高法线性好。
所以,正如楼上所说,一味强调“线性”并不见得是合理的。
