主题:【讨论】进样针的丙酮管路有气泡会产生什么影响?附图
浏览0 回复21 电梯直达
v2858464
如题:
        最近检测发现进样针丙酮管路出现气泡,通过仔细观察发现应该是管路的单向三通出了问题;具体表现就是1号丙酮吸入管路无气泡,经过三通后2号有气泡,导致3号也存在气泡。
        目前的直观现象是检测值RSD已经超过理智极限,动不动就RSD  30  80  100的;
        在此有个疑问,管路气泡对检测值有如此大的影响吗?
        设备是  日立Z2700 石墨炉
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
七月
这是石墨炉的进样器?这么像氢化物发生器的。有气泡估计是气密性不好。
楼主能大概讲解下这个进样装置么?这不常见啊。
v2858464
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
这个不是进样器      是我描述不够准确      是清洗进样针的丙酮管路(管路的两个端口,一个是伸入丙酮瓶内,一个是进样针出口,每次进样完毕后自动用丙酮清洗进样针,我拍的就是丙酮的管路)
是气密性不好,这个气泡对检测结果影响非常大吗?
JIANNAN
原文由 v2858464(v2858464) 发表:
气密性不好,你可以做平行样看看RSD怎样就可以判断的。
v2858464
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
我的RSD就是不好  所以才发本贴咨询下大家的看法        昨天折腾了一天        石英窗,电极,石墨管,进样针都查了      最后才发现管路一直有气泡
因为没有配件,所以我目前是猜测管路有气泡对检测的重现性影响很大      这不是在配件来之前在论坛咨询一下各位专家的看法嘛
狼迹天涯
tingxi
有气泡以后对进样精度影响非常大。洗针的时候,弹一弹那个气泡就好了。不用换新的。
v2858464
原文由 tingxi(tingxi) 发表:
弹一弹不管用的      非常可能的是有密封垫漏了
wangjunyu
七月
第一次见这样的清洗系统,清洗还用三通,感觉挺复杂的,我的就是一个管路清洗而已。如果仪器没有气泡的,那可能就是这气泡引起进样量误差。这东西不是很复杂,可以自己拆开检查啊。另外楼主做什么用品需要用到丙酮来清洗?
夕阳
给楼主上传一张Z-2000石墨炉使用说明书中的关于自动进样器清洗用水的一个章节(原文和译文),供参考:
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:分享
2015/5/1 8:11:14 Last edit by anping
