主题:【求助】Z-2000石墨炉铜标样的重现性不行是什么原因?
浏览0 回复17 电梯直达
sito
最近突然重现性不行,开始是测样品不行,后来回去测铜标样,平行三个或是四个中总是有一个不行的,进样针是重新切的,而且我也注意了微进样管中没有气泡,还有什么原因呢?
夕阳
根据你的帖子看是用石墨炉方法测定的;大概原因如下:
(1)升温程序设置的原因;干燥过程充分吗?使用光控了吗?
(2)进样针的原因;针位置调整得合适吗?针尖距离石墨管底部合适吗?针尖有油污吗?进样充分吗?(用牙医镜观察)
如自己解决不了,可联系厂家维修工程师。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:分析有理
sito
原文由 anping 发表:
如自己解决不了,可联系厂家维修工程师。
谢谢您的回答,我是这样做的:
1:升温程序设定中我用的是600度灰化,2400度原子化,2500净化,干燥过程怎么看充分不充分?使用了光控;
2:进样针我调整了很多次,自我感觉是差不多了,而且使用乙醚和乙醇混合液洗了针头,进样充分可以用牙医镜观察吗?牙医镜到哪里去买?
夕阳
关于第一个问题我给你附传一个石墨炉温度程序设置的步骤;
第二个问题;使用牙医镜的目的是观察进样针在石墨管内将样品吐得干净否,镜子在医疗器材或药店里有售,一次性的很便宜;
升温程序的设定方法
(1)在石墨炉分析方法中良好的重现性测试结果是非常重要的,尤其是痕量分析工作;要想得到好的重现性有三个先决条件:样品处理的彻底不彻底?进样器调整的合适不合适?温度程序设置的合理不合理?仪器条件给出的仅是参考值,不要盲从。
(2)干燥温度:普通石墨管80-120/℃,热解管80-150/℃;干燥时间以背景基线恢复平坦,转到灰化阶段的瞬间样品不产生“爆沸现象”为准则,时间一般在30-40秒;
(3)灰化温度:在参考仪器条件的前提下样品基线不产生锐峰(灰化损失现象),背景基线恢复到平坦状态为准则,此温度一般不超过800/℃(加机体改进剂除外);设定时间一般在20-30秒;
(4)原子化温度:样品峰上升沿陡峭,下降沿回到基线迅速,没有拖尾及断尾现象;时间的设定以下降沿回到基线为准则;
(5)清除温度:以样品基线恢复平坦为准则,一般比原子化温度高出100-200/℃。
sito
我今天拿了一个小镜子放在石墨管旁边可以反射到光的那边,可以看到管子里面针的位置,但是我根据管子里看到的位置调整后,再重置,从肉眼看针头明显偏高了,我实在是觉得很不好判断呢!
  另外,怎么看他溶液是否放干净呢?
  还有,“暴沸现象”怎么看得出呢?
夕阳
(1)进样充分否主要是观察进样针在返回时有无液滴沾回;
(2)“爆沸”的判断是在干燥与灰化的转换瞬间,有无气化的溶液从石墨管上面的小孔中窜出;
(3)关于针的调整一般针尖距离石墨管底部0-1mm,说明书中有介绍;但关键是要通过实际结果判断,这需要一个练习过程;
sito
看来我确实是需要多练习啊,石墨炉我做得太少了,您的回答让我获益良多。我再多做几次再来这里发帖子
sito
我注意了上面所说的所有事项,进样针位置,进样彻底,没有爆沸,没有挂水珠,升温程序,都没有问题.结果却越来越差,没办法了,只能来最后一招,换石墨管!结果可以了.那个用过的石墨管外面都花了.真是没想到,这个管子只烧不到五百次就不行了.领导看得好心疼,1千块大洋啊!
夕阳
看来还是“实践出真知”呀!
不过一只管子使用500次也够本了!
sito
我翻阅了以前跟石墨管相关的帖子,发现anping是高手啊
    看别人的石墨管都能用7、8百,上千次的,我自己做个4百来次就爆了两根,还以为是自己哪里操作不当呢,问厂家工程师,他说一般只能做个一百来次,做三百次以上已经很不错了。我的天啊,一千块钱,做一百来次,我做两次回收试验就要那么多啊。以后还不如买国产的好了。
夕阳
买进口仪器,实现国产化配件,这是大多数仪器使用者的愿望。
日立Z-2000型号以前的仪器用的石墨管均可实现国产化(例如航天部某部门生产的),但目前Z-2000的石墨管还未问世,以前的石墨管的阻值为0.013欧姆,但Z-2000的石墨管改为0.030欧姆;其原因是:Z-2000仪器体积变小,石墨炉用的变压器体积也随之变小,则提供的输出电流也相应减小了,为了保证输出功率不变,只好加大了石墨炉的阻值了;不过,据说相应的国产石墨管快问世了,请你常与厂家工程师联系吧!
另外,一只石墨管的使用寿命有多种因素,请及早甄别处理。
