请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ybhetao5(ybhetao5) 发表:关于乳酸钠中钠离子的测定我现在要 测定样品溶液中乳酸钠的含量,我用火焰原子化器空气乙炔火焰法先测钠含量,用氯化钠做对照品测定,计算乳酸钠的含量,而在测定过程中感觉基线波动较大,误差较大,不知大家有没有碰到,是如何解决的?还有用原子测定,用外标法测定计算比较好呢?还是用标准曲线测定比较好?
原文由 zhwaisw(zhwaisw) 发表:原文由 ybhetao5(ybhetao5) 发表:关于乳酸钠中钠离子的测定我现在要 测定样品溶液中乳酸钠的含量,我用火焰原子化器空气乙炔火焰法先测钠含量,用氯化钠做对照品测定,计算乳酸钠的含量,而在测定过程中感觉基线波动较大,误差较大,不知大家有没有碰到,是如何解决的?还有用原子测定,用外标法测定计算比较好呢?还是用标准曲线测定比较好?基线波动大,肯定是样品基体造成的,如果基体不能变,那就把采样时间加大,另外再增加没个样品的重复测量次数。
