主题:【求助】SRM 2581 铅粉回收率的计算
浏览0 回复14 电梯直达
dosy
如题,请问该怎样计算回收率。
如:ICP-OES检测结果Pb:190ppm.
SRM 2581 证书定值一个是:200ppm(Nominal),
又有一个数据208.9+ -4.9ppm(Certified).
该挑哪一个呢?
chemistryren
lilongfei14
dosy
原文由 chemistryren 发表:
回收率得测样品,否则不叫回收率。
样品是带证书的SRM 2581 铅粉,玩具检测用到的有证参考物质。
但是一张证书上表明铅含量为:Nominal 200ppm, 下一行又 :Certified Concentration :208.9正负4.9ppm.
现在检测到改样品Pb:190ppm.
问回收率是用190除以200再乘以100%,还是190除以208.9再乘以100%。
问题是否很清楚?
dosy
sjkccnu
原文由 fricken 发表:
回收率得测样品,否则不叫回收率。
现在检测到改样品Pb:190ppm.
问题是否很清楚?
正常的话你直接用190/208.9*100%就好,
但是按照规定,你出的这个190mg/kg的数据明显是偏低的,没有在证书值的范围之内,所以你在做这个样品的过程中应该存在一点点问题的。
证书上的4.9应该是这种LEAD IN POWDER的不确定度,所以理论上你应该做到204到213.8之间,放松一点的话应该做到199.1到218.7之间。
而且对于这种类型的标准物质来说,你算回收率就显得没什么意义,只要做到证书值范围之内,那就是PASS的,否则就代表处理样品到上机的过程中或许有点问题,所以个人觉得你算回收率貌似没什么意义。。。。仅供参考、、、、
chemistryren
原文由 fricken 发表:
回收率得测样品,否则不叫回收率。
现在检测到改样品Pb:190ppm.
问题是否很清楚?
我觉得不能叫回收率,这个是质控样品的准确度.应该是190除以208.9比较合理.
sjkccnu
原文由 fricken 发表:
回收率得测样品,否则不叫回收率。
现在检测到改样品Pb:190ppm.
问题是否很清楚?
疑问,貌似准确度不应该是个数值,而应该是镉级别吧,比如说一级,二级,请赐教。。。
zqgandy
原文由 sjkccnu(sjkccnu) 发表:
原文由 fricken 发表:
回收率得测样品,否则不叫回收率。
现在检测到改样品Pb:190ppm.
问题是否很清楚?
那这位大虾,那怎么提高回收率呢?
damoguyan
原文由 dosy(fricken) 发表:
如题,请问该怎样计算回收率。
SRM 2582 证书定值一个是:200ppm(Nominal),
该挑哪一个呢?
2582你是怎么做的190ppm的呢?是外表法还是内标法?消解不完全的
生于八零年代
