主题:【求助】EN71-3求助
浏览0 回复6 电梯直达
YL
EN71-3有说
执行本标准时采用下列定义
3.1基础材料…………
3.2涂层…………
3.3一种方法的检测线——空白值标准偏差的3倍。。请问这句是什么意思,要怎么理解?
juanbaby52
juanbaby52
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080328/1204594/
看看这个帖子,专门讲这个的
chunshan
这是检出限一般的计算方法,很多设备方法上都有提到,如EPA6010c
《学无止境》
用仪器平行测试空白多次(一般7次或者10次),计算标准偏差,得到3倍的标准偏差即是方法检测线
qianghua_ustc1
杀神一刀斩
用仪器平行测试空白多次(一般10次),计算标准偏差,得到3倍的标准偏差,貌似这是仪器检测限(IDL),方法检测限(MDL)是加相当2~3倍IDL的标准随方法走一边,上机分析平行测试7次所得
