紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】上海精科UV765的奇怪问题--不显示,自检不过。
浏览0 回复20 电梯直达
祥子
问题:开机后,显示屏啥都没显示。有显示时,在自检时,会提示钨灯能量检测失败。
因为这是个新仪器,处于安装调试阶段,客户放映,以前也正常过几次。所以,客户出现了这个问题,我拆开机壳,直接就看看显示部分是否有接触不好的接插头。
显示板上,弄了几次没结果,我就拆出主板,重新摁了摁一些接插头的部分,这下开机能显示了,是不是很杯具呢。客户还纳闷呢,这是神马!
(因为,没显示时,仪器也没有任何的自检动作,所以不会是单纯的显示问题,整个控制部分应该都是瘫痪状态)
现在自检出来倒腾了---钨灯能量不过。
打开灯室,因为,它这个是通过转动反光镜来使钨灯和氘灯光斑投入入射狭缝的(晚上我再给个图)。
在提示钨灯能量不过时,灯室中的反光镜总在某个固定的角度,此时,钨灯的光斑离入射狭缝有一定的距离。所以,我想到的是,调整下钨灯的位置,使光斑打在入射狭缝上吧。
这样调整了好多次,都是调好后,再开机,自检的到钨灯时,还是出错。反光镜还是那个位置,但是钨灯的光斑又变了,又离开了入射狭缝。
因为上次,我调好了钨灯光斑的位置,现在又变动了,难道是反光镜的角度有很小的变化,我看不出来吗??
这样好多次后,都没有结果,我就打电话给精科的售后。
“您好,仪器钨灯自检不过”
“钨灯亮吗,氘灯亮吗”
“都亮”
“可能是电路板上有问题了”-----等于没说,我想拍拍他。
“我是搞维修的,调钨灯的位置可以吗”
“别瞎弄,这个是仪器自动检测位置的”
这个售后的意思就是,自动计算反光镜的位置,因为钨灯的位置固定。
售后的话,还是提醒了我。
那这样,我只能想到,那是检测器没有检测到光了,检测器的问题吗??
因为以前好过,又是新仪器,继续神马吧----看看主板各处的接插头,主要是检测器的连线。
乌拉拉,乌拉拉,又拉了一圈的磨。
没结果,照样是failure。
没办法了。我只好装上螺钉,盖上盖子,走人吧。在验收单上,也是失败。
没想到,我盖上盖子后,再开机,自检过了....................
神奇吗?......................
我想到的原因是:因为我在调试时,机壳一直是拿掉的,所以,在样品室是没有遮光的,就是样品室没盖上,这样有影响吗??该还是不该呢?
客户做了个样试了试,因为要赶汽车,所以,我也没有继续探索。
结论:没有啥结论,这个仪器,仍然是作为故障机,有可能会被客户要求更换。
维修:建议,仪器的连线采用更先进的插头和插座,因为我在修梅特勒的天平时,看到他们的接插头,采用的是我没见过的那种,连接起来非常牢靠。            我找找图,给大家贴出来。
该帖子作者被版主 叶子10积分, 2经验,加分理由:学习祥子老师的钻研精神
beidou11
tutm
维修的痛苦,痛苦的维修啊!
你没拍那仪器几下?维修最怕这种是好非好的东西,即使好了也不知怎么好的。
dahua1981
祥子
原文由 tutm(tutm) 发表:
维修的痛苦,痛苦的维修啊!
拍他?
因为我以前修过一次这个仪器,那次也是有这种自检不过的情况,我就那样动钨灯,行了。没想到。还是对原理不清楚。
是啊,像这种好,很无奈。
还是急了,耐性不够。
呵呵,可能有点紧张。
祥子
原文由 beidou11(beidou11) 发表:
本来问题不大,被你把问题弄大了
呵呵,我也是觉得老是简单问题复杂化。
不然,我觉得修的很没劲。
ghostermen
自检时没遮光应该是过不了的,反正我们的仪器会报钨灯能量低,不知道精科的会不会
祥子
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
不会的,UV765是自动遮光的,不是说,打开样品室盖,光就被遮了。反而,打开样品室盖,能量会更高的。不像有些仪器,打开样品室盖,会有一个挡块就进入光路了。
jelly98
看LZ的描述,该仪器的光源反光镜是自动校正钨灯位置的。估计的具体方法是这样的,波长电机初始定位,并走到指定位置;滤色片定位,并到指定位置,当然还有狭缝;光源反光镜先找到初始位置,并慢慢转向钨灯一侧,同时检测器读取能量,将能量最大值点作为反光镜的钨灯定位点。如果小于阈值判定自检失败。
这种方式必须保证光路畅通,否者仪器光源反光镜无法定位,当然也可能是采用监测光做。
LZ开机时让检测器见自然光,仪器能量饱和了,就无法判能量最大值了。
这种方式的设计思路有独到之处,可以保证光源能量的最大化。但也有一个致命缺点,就是如果光源的位置本身不佳,仪器同样也会找到一个能量最高点。这给摆光初始化位置的确定带来麻烦。很难找到基准点,对操作人员提出更高的要求。
这台仪器的问题估计就是接插件接触不良,估计让LZ修好了。不过千万别是PCB板虚焊或过孔不良,这可就麻烦了。
祥子
原文由 jelly98(jelly98) 发表:
恩,有这种可能。呵呵,谢谢了。
光源位置不佳,恩,很对。
ghostermen
我们的仪器没有什么挡块的,盖子一开外面的光全进硅光电池了,是软件报错失误,应该是能量高的,不过会报成能量低。
2010/11/24 21:45:52 Last edit by ghostermen
