主题:【讨论】离子源温度不受控制?
浏览0 回复35 电梯直达
qingwuse
今天开机显示,离子源温度不受控制。大家遇到过这种问题吗?怎么解决的?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
qingwuse
问题解决了,关机后检查,把柱子重新量了装上,就没事了。这是什么原因呢?遇到几次了,都是这样解决的。不知道为什么
雾非雾
如果只是工作站上不受控制,重启电脑,重开工作站应该能解决。
如果在GC面板上显示仍不正常,那可能就要重启质谱了。
dahua1981
kila
symmacros
职业游民
qingwuse
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么型号的GCMS?
岛津 GCMS2010-PLUS
zhdy1111
楼主是关机后检查,把柱子重新量了装上,就没事了。问题要么是出在软件上,要么是出在装柱子上(此可能性不大)。如果下次再遇到这个问题,直接重启仪器不用重新装柱子,如果问题解决了,就说明软件有问题。这些仪器的软件容易感染病毒,有毒了软件就不那么听话,重启是常事。
zhdy1111
参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081107/1573233/
楼主遇到的问题跟这位板油是一样的。
qingwuse
