主题:【求助】关于金,铂,钯,等的混合标液中是否含有铬
浏览0 回复14 电梯直达
m3060292
  最近我们在做铂的提纯实验,发现铬(波长267)一直按一定的百分比存在。
  我们怀疑是铂的干扰,测定了50微克/毫升的金,铂,钯混合标液中确实含有0.3微克/毫升的铬。
  后来总公司提出用283  284这两根线检测,这2根线也不理想,波峰发生了漂移,空白也相当高。
  现在求助下各位帮忙测定下你们的标液中是否也含有铬267。或还有别的方法测定铬吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
sdlzkw007
首先说铬的存在有普遍性,特别是盐酸,我们曾经以为优级纯的试剂不会有问题,却恰恰相反,铬的含量高得惊人!!
m3060292
m3060292
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:首先说铬的存在有普遍性,特别是盐酸,我们曾经以为优级纯的试剂不会有问题,却恰恰相反,铬的含量高得惊人!!
那铂样中的铬应该怎么测呢,铂不用王水溶不掉。
m3060292
盐酸干扰应该可以排除,因为我样品原液和稀释100倍后的铬含量基本一致。
砂锅粥
铬的谱线应该挺多的,选多几条谱线去试试,找出没有干扰的谱线,没有干扰的谱线结果应该基本一致。
砂锅粥
想弄明白是不是盐酸里面含铬导致干扰样品测定也很简单,一个纯水,一个纯水 盐酸,一对比就知道是不是盐酸干扰了。
m3060292
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:想弄明白是不是盐酸里面含铬导致干扰样品测定也很简单,一个纯水,一个纯水 盐酸,一对比就知道是不是盐酸干扰了。
实验已经做过了,盐酸有一定影响但不大。其他谱线都不理想,总公司推荐的283 284空白强度很高,波峰也发生了漂移。
砂锅粥
你如果认为是铂的干扰,可以自己单独加铂标,看看Cr会不会变大。
Shy WONG
abcpgf
