主题:【求助】【气相色谱之家】气相色谱(fid检测器)开机基线400多,哪位老师遇到过
浏览0 回复12 电梯直达
2365840871
【问题】气相色谱(fid检测器)开机基线400多,哪位老师遇到过?两台使用相同气源,两台基线同时偏高。我们排查去掉载气原因,切换使用备用空气和氢气发生器,基线依旧没有下降。熄灭火焰基线能归零。
【回复吹一段时间看看,烘烤一下检测器,以前我有到过150,后面哄了两个发生器的过滤填料,就降回来了,你在烘的同时,把喷嘴什么的也都卸下来捅一捅,基本都能好
xiaogumd11
senke
是不是长时间不开机的问题,持续一段时间会下降吗?有时候我长时间不开机,点火后基线就很高,之后呈下降趋势,烘烤一夜后第二天就回归正常,怀疑是载气停了很长时间,管里有空气的事
烘烤时间长一些,基线可能会下降,或者是色谱柱老化一下。
叶王
不清楚你们备用气是哪里,最好确认新的气源是保证在其他仪器上正常工作的。发生器捕集阱直接换新的,钢瓶直接换厂家。
dadgoh
两台机器用一个气源,同时基线偏高,载气和燃气的纯度肯定有问题。
PAEs
fisher123
安平
安平
