主题:【已应助】这个标品的纯度应该是哪个?
浏览0 回复27 电梯直达
cadicy
纯度100%,含量97.7%。有谁知道纯度为什么是100%?
推荐答案:oscar_2007回复于2022/05/31
1.纯度:
纯度只表明样品中某些杂质离子存在多少的情况,即样品纯度的高低程度。纯度高,说明杂质少,不表示样品中主体所含的量一定高。
纯度测试方法:通常采用化学分析方法,先测出要求测试的所有杂质含量,然后计算出其纯度;纯度就是100%减去杂质总量计算求的。
纯度的表示方法:99.99%-99.99999%
2.含量:
含量是样品中所含主题量的多少。
含量测试方法:容量法和重量法
含量表示方法:xx.x%-xx.xx%
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
mingxiaoyan
纯度:某特定化学组分在给定物质中的占比.(更关注除了该组分外,杂质的比例多少)
含量:某特定化学组分在给定物质中的绝对质量.(一般用该化学组分的测量质量与该物质质量或其他特定数值的比值表示.)(更关心有多少质量的该化学组分)
因而其测量时的关注点不一样.
mingxiaoyan
纯度:只表明试样中某些杂质离子存在多少的情况,即试样纯度的高低程度。纯度高,说明杂质少,并不表示试样中主体所含的量也一定高。测定方法:测定纯度一般采用化学分析方法或仪器分析方法,先测出要求测的所有杂质含量,然后通过计算求出其纯度。1.纯度是由100%减去杂质总量计算求得的。2.在计算杂质总量时,通常只累计试样中存在的金属阳离子和某些非金属离子(如磷、硫、硅等)的总量,而一般不累计阴离子的总量。3.在累计阳离子杂质总量时,不必要也不可能求出所有阳离子的杂质总量,而通常只累计常见元素、主体的伴生元素和工艺中容易引进的元素,其数目为十多个、二十多个或三十多个不等, 根据试样的情况和测试手段不同而定。表示方法:目前可以从99.99%-99.99999%,随着测试水平的提高“9"的数目也在逐渐增加。含量:含量的概念是表示试样中所含主体量的多少。测定方法:含量的方法通常采用容量法和重量法等。表示方法:由于测定方法中有效数字的限制,一般准确至小数点后两位数,一般为XX.X%-XX.XX%。从这两种表示法和它们测定方法的不同也可看出含量与纯度之间的差别。例如:例1.高纯盐酸纯度:99.9999%含量:36~38%阳离子:铜、铁、铅等十多项常见杂质元素的总和小于0.0001%阴离子:略,显而易见,在纯度为6N的高纯盐酸中含量这么低的主要原因是试样中含有大量的水。例2.高纯铜粉纯度:99.99%含量:98%阳离子:钴、镍、铅、铁等十多项常见杂质元素的总和小于0.01%在这个标准中,铜粉含量偏低的主要因素是粉末试样在空气中容易氧化,即在试样中含有较多的氧。从上面的例子可以看出,纯度很高的试剂的含量可能很低,反过来,含量很高(如99.9%)的试剂其纯度不一定很高。因此,在高纯度的情况下(纯度在99.99%以上)含量与纯度基本上是反映两个不同的概念。
这里的纯度应该是纯度指标,而不是真实纯度。你可以理解为实际样品与理想状态符合的程度。
真实纯度是不可知的,我们在分析化学上只能通过一些定量反应间接的反映纯度。
国标中常规容量分析的不确定度一般是0.2%,所以有些规定纯度99.8%的试剂实际上要求就是99.8%~100.2%,这是普遍现象。
yifan1117
oscar_2007
1.纯度:
2.含量:
含量是样品中所含主题量的多少。
含量测试方法:容量法和重量法
含量表示方法:xx.x%-xx.xx%
xiaoheihei
乙基己基甘油Purity这个估计时使用GC按照规定条件下测定,得到的色谱图除去溶剂外未观察其余杂峰,水分特殊,可单独说明。对于Assay纯度,指的是用其它化学分析方法做出的各种其它杂质,包括水分,差减得出的主含量水分。两者有有一点联系,但不是等同关系。
2022/6/4 23:19:46 Last edit by xiaoheihei
Insm_112810a8
sdlzkw007
拉菲
p3334640
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
