那些年,我追过的仪器(一)
--岛津的原子吸收和气相色谱
今天,在学校实验室带大二的孩子们开展了兴趣小组的活动,看着普析的原子吸收分光光度计,见图1、图2,我不由自主地想起了在前一家工作单位我用过的大型仪器。
图1 普析原子吸收分光光度计
图2 带学生开展活动
小组活动结束的时候,走廊里飘着伍佰的《牵挂》,“牵挂着你是那颗我的心,飘呀飘在你面前捉摸不定,牵挂着你是那双我的手......”,我的那颗小小的心开始颤动了,忍不住在心里如数家珍、怀念那些年我追过的仪器。
2007年6月,我理学硕士毕业,专业方向是分析化学。从2006年年底,我就开始找工作,投了好几所公办本科大学,最终,从一百多号应聘者中脱颖而出、杀出重围,被一所公办大学化学化工学院选中,成了这所大学的一名老师,很幸运。很自豪也很有点迷茫,我虽然是学仪器分析的方向的,但主要做的是气相色谱,原子吸收在之前的硕士期间只简单的接触过,从此,我成为了一个仪器人,开始了追逐仪器应用、科研教学的12年工作历程,也是在这段时间,我上网查阅资料的过程中,意外接触到了仪器信息网,从此成为了仪器信息网的铁粉,并在仪器信息网上学习,收获颇丰。
下面就让我好好想想那些年我追过的仪器吧!
原子吸收分光光度计和气相色谱,是我最熟悉的,先说说这些吧。之前单位,有一台岛津的原子吸收分光光度计,型号AA6200,见图3,和两台岛津的气相色谱仪,型号GC14C,见图4。
那台岛津的原子吸收分光光度计,记得当时工程师说,这款光度计买的时候型号就不是太新,手动进样,工作站也是英文和中文夹杂的,当时还有点小小的失望,不过后来发现还好,这款仪器挺耐用的。当时原子吸收实验室在2楼,后面是一座山,满山的大树郁郁葱葱,做实验累了的时候,我就看山听风、风光无限,偷得浮生一时闲。但是缺点也有,平常室内就容易潮湿,到了梅雨季节更是潮气大,所以我日常维护做的最多的是,除潮和清洗进样口、雾化器。这台仪器在我使用期间,从来没有请工程师维修过,后来有阵子因事请假一段时间没上班,另一个老师使用说仪器总是频繁的出故障,就叫来了工程师,听说结果也是个小问题。后来,学院换仪器室,这台仪器搬到3楼,相比2楼,三楼干燥多了,于是这台使用了近十年的原子吸收,又焕发了青春,灵敏度比以前用的更高了,所以说嘛,仪器也是需要一个好的工作环境。我用这台仪器拍了个微课,见图5,参加了2022年的仪器信息网的微课大赛。直到我2019年离开单位,这台仪器还在正常服役中,老当益壮啊。
那两台气相色谱,型号是一样的,GC14C,但是配置有点差别,应该是为了互补吧,一台只配了FID检测器,另外一台配了FID检测器和TCD检测器,色谱柱的选择也有讲究。这两台仪器也是用了十二年从来没有请工程师上门维修过,但是这两台仪器有个小瑕疵,当柱温度升到300℃以上时,就会报警,不能正常工作,咨询工程师,工程师也蛮厚道,实话实说了,这仪器的升温加热部分设计制造上有点小缺陷,导致柱温不能升到那么高,但其实仪器是没有发生故障的,在300℃以下使用就行,结果证明也是这样的。另有一个维护案例,就有一次我做实验的时候,听到一个清脆的金属落地声,然后仪器主机上空气压强就没了。后来在地上捡到一个卡子,才发现是这个卡住气路的卡子掉了,导致空气完全漏气,仪器不能正常工作,这个案例我写到了2013年仪器信息网组织编写的《气相色谱百问精编》一书中,当时我是这本书的副主编,见图6、图7。那当时怎么修好的呢?因为实验室有两台仪器,这个结构是一样的,我就打开了另外一台仪器,照着看,把这卡子装好了。后来我离职了,一次夏天的时候,接到了老单位同事邹博士的电话,说气相色谱仪报警,不能正常工作,我问他,“你开了空调么?”结果 他说空调坏了,原来是室内温度不合适导致的,原来如彼啊,只是邹老师忽视了这个细节。这种室内温度不适宜影响气相色谱不能正常工作、假故障的情况,我见过很多次。
岛津的仪器用过很多款,原子吸收分光光度计和气相色谱仪,我用的最多,其他的如高效液相色谱仪和紫外可见分光光度计,也用过,但前两种我用的时间久些,感受更深刻,岛津的仪器一般比较耐用,但是旧版仪器有的有点点瑕疵,新的慢慢改进了,这也是仪器产品更新的动力和原因吧。
“往事越千年......萧瑟秋风今又是,换了人间”,好了,今天就到这里,朋友们,咱们下篇不见不散!
