主题:【求助】基线噪声和基线漂移
浏览0 回复9 电梯直达
默子
气相FID检测器,在柱箱温度为160℃,检测器和进样口230℃条件下进行核查;
核查基线噪声和基线漂移时,记录基线30min,得如下图:(时间为0时相应信号值为12.699mV,最大响应信号值为12.702mV,最小响应信号值为11.677mV)
请问基线噪声和基线漂移为多少?
默子
安平
安平
默子
原文由 安平(byron1111) 发表:
可以读漂移
偏离起始点最大的响应信号值为仪器的基线漂移,所以这次基线漂移为12.699-11.677=1.022mV,是这样的吗?
默子
噪声不能给出
那能否通过其他方式来读取基线噪声?
wazcq
默子
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
漂移是这么算,噪声可以放大基线看
放大基线看?那就是读取基线中噪声最大峰-峰高对应的信号值为基线噪声?如果是按照这样的方式读取,那基线应该至少能归零吧?不然这样读噪声就是12.702mV了。没这么大的。
wazcq
默子
噪声必然是一个差值
那您的意思是什么和什么的差值呢?  我这样想的,选取30min内最大的峰,该峰的(起始点或结束点)与峰顶的差值为噪声。。您觉得这样可行吗?
