主题:【求助】原子吸收氢化物法检测汞
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_ad80a6e2
原子吸收氢化物法检测汞时,对照与空白都是正常的,跑样品的时候吸光度却很高,有可能是什么原因。氢化物发生器排气管有水会造成什么结果
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
GRANT
样品有没有稀释后再测?
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
qq250083771
对    考虑一下 样品浓度是不是太高了
吸光度有多高啊
wangjunyu
标准样品的强度正常吗,你可以观察一下样品反应会不会很激烈,如果样品反应和标准反应差不多可以考虑一下是不是被污染了。
allab
要说有干扰,排气管有水,说明反应激烈,那么有没有可能造成了液膜冲到了T型管,形成了吸收
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
ldgfive
huangza
汞含量很高,或者是有污染,还有可能是反应剧烈造成干扰
小小
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:样品有没有稀释后再测?
是从某一天开始的所有样品都很高,试过把移液管全部硝酸泡洗,反应试剂全部重新配制,还是这样,标曲是正常的
小小
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:标准样品的强度正常吗,你可以观察一下样品反应会不会很激烈,如果样品反应和标准反应差不多可以考虑一下是不是被污染了。
怀疑是进样管子进水了,现在把管子拆下来洗了重新试一下
小小
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:对        考虑一下 样品浓度是不是太高了吸光度有多高啊
很高,0.2以上
冰山
