主题:请教:原子吸收雾化器的材料问题
浏览0 回复26 电梯直达
liyali.123
我们的样品的前处理要用HF酸,虽然说要赶酸的,但我不能保证有残留,可问了几家他们的喷雾器是玻璃的,我们还能用AAS吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
rockwang
你用的是那家的AA啊?一般都的用特氟纶材料做的啊
liyali.123
我问的是瑞利的和普析的,国外的我不知道。他们说一般都是玻璃的
我们做耐火材料,要加很多的HF酸
liyali.123
我还真没听说过你说的特氟纶材料呢?
还有别的材料吗?
原文由 rockwang 发表:
liyali.123
那用几年没事吧?
可能我的担心是多余的。
原文由 pizy 发表:
原文由 liyali.123 发表:
^_^,这么骄气?处理岩石、煤炭等材料一般都需要加HF的!
likui8000
是否可以改用其他的酸?比如说王水,它是很强的酸,一般的固体都可以用它来溶解。
likui8000
rockwang
你问一下厂家的工程师啊,他们有义务为你解决这个问题
liyali.123
我不知道为什么不用王水,以前的老方法就是这样做。我们是用三种强酸。
liyali.123
我问工程师了,他们只是很含糊的说‘应该没问题吧’。但不肯定的说没事的。说让我试用他们的金属喷头,大家有用过吗?
原文由 rockwang 发表:
liyali.123
用碱的话就引入了其他元素,一般测量都不要加入其他的元素
原文由 likui8000 发表:
是否可以考虑一下用碱先把酸中和,让F变成盐。
