空心阴极灯是锐线光源,最大的特点是辐射锐线光谱。对空心阴极灯性能的要求是:a.能发射待测元素的特征谱线,没有阴极材料杂质元素或其他元素、阳极材料、充入的惰性气体等发射谱线的重叠干扰b.在较低工作电流条件下,能辐射强度较大的特征谱线,谱线宽度窄,自吸效应小c.在特征谱线两侧的辐射背景低。在一定的光谱通带内,要求大多数空心阴极灯辐射谱线两侧的辐射背景≤特征辐射谱线强度的1%;某些过渡元素或稀土元素等的背景辐射足够弱,愈若愈好d. 特征辐射谱线强度稳定性好e.灯的起辉电压低,才能保证适用于各种不同
原子吸收光谱仪,一般
原子吸收仪器灯的供电频率是200Hz,400 Hz或更高,每秒钟灯要连续接通断开数百次f.使用寿命长,可长期存放g.灯的辐射立体角要小,在使用效果上能达到空心阴极灯近似于一个点光源,可以使灯辐射的特征谱线能量接近全部从、原子化器内通过,并进入单色器分光系统。在上述7条中,以b,c,d,f最为重要
