主题:【求助】大家有没有碰到过通带宽度小的时候调整光路失败的事儿?
浏览0 回复10 电梯直达
lskane
最近在做GFAAS,结果开机调整光路的时候用0.1、0.2、0.5nm的带宽都说是在该谱线下寻找能量失败…… 只能用0.1nm的,不知为何会如此杯具?
ghostermen
你到底用的哪个?
lskane
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
你到底用的哪个?
想用0.5的 现在只能用1的了 用1的不是灵敏度要差点麽
ghostermen
0.1 0.2 0.5失败,你又用0.1的?
把石墨管拿走或者把石墨炉移进去,再用0.1 0.2 0.5的带宽试试,说不定你石墨炉挡光了。
ldgfive
chemistryren
lskane
打错了 是0.1、 0.2 、0.5的都不行,只能用1.0nm的 现在好了,0.5和1.0nm的都能用了 估计仪器内部湿气太重了,影响光强。
lskane
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
为什么会失败,有别的提示吗?
没有……不过现在好了,0.5和1.0nm的都能用了 估计仪器内部湿气太重了,影响光强了吧
lskane
炉头是有点偏高 但是目前情况看来应该是没有挡光,就是0.2nm 0.1nm的还是用不了 不过一般也都用0.5够了 只是说不知道那两个用不了的原因还不知道……
ghostermen
原文由 lskane(lskane) 发表:
把PMT电拔掉,打开单色器,换狭缝,看看是不是狭缝有偏,一定要拔掉PMT供电才能开单色器的。
lskane
这个难度有点大吧,老板会灭了我的…… 上回工程师在电话里不肯说怎么调炉头高度都,怕调坏了有连带责任,这个就更不用说了 算了 将就用用,就是最近微波消解之后,发现试剂空白的值比样品还大 郁闷不解……
