主题:【讨论】分析一下石墨炉这个故障是什么?
浏览0 回复11 电梯直达
委员长
      PE AA 800的原子吸收光谱仪,在用石墨炉测试镉时,经常会出现突然的中断然后提示“Zeemam magnet power supply not operating property”.重新启动后又可以运行了。
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
委员长
逆天
这种情况主要是仪器电压不够所致的,通常实验室同时有几台大功率的仪器在使用时就有可能出现这情况,你可以给AAS订做一个稳压电源。我们就是这么做得。
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:帮助
委员长
我们也买了稳压电源,但是每次用的时候,石墨炉在升温到2000度以上读数时,瞬间电流太大,我们整个大楼的电都不稳定了。日光灯一闪一闪的,所以就不敢用了。
秋月芙蓉
原文由 liang96(liang96) 发表:
这么严重啊,真晕
委员长
是啊,所以现在这台稳压电源就已经退役了,成为实验室的摆设了。
逆天
这样就要考虑增大整个实验室的供电量了,联系自己公司的工程部搞,或者找电力公司搞
委员长
夕阳
交流塞曼磁场在原子化期间所需要的瞬间的电流是很大的,如果此时外电网负载的能力不够的话,就会产生一个很大的压降,例如从220V下降到了180V,于是仪器就会产生上述那样的报警。根本的解决办法就是加大给仪器供电的负载能力。加装稳压电源是解决不了根本问题的,因为供给电源的负载能力局限在那里啦!这就好比一个水库没有多少水,即使将闸门全部打开也没有充足的水源供给的道理一样。
2011/11/14 20:01:25 Last edit by anping
