关于检出限,不同的地方、不同的企业,它们的定义和做法不完全一致。
我们的做法是:
1、仪器检出限(IDL)
在测定标准曲线之后,测定空白对照的含量,计算他们的标准偏差SD,SD乘上3就是仪器检出限。仪器检出限只作为仪器方面的参考数据,即仪器能分辨的最低信号。原定义是:对于信噪比>=3时,仪器能检测出来。我们一般不作为报值的依据,我们采用方法检出限来报值。
2、方法检出限(MDL)
SGS的做法:
通过测定加标回收来确定方法检出限,即不断的减少加标量,视其回收率能否在合格范围内,重复多次以确定方法检出限。关于报值,如果样品测试的值低于方法检出限,则出未检出(ND),不能说没有,以避免风险。
美赞臣的做法:
在测定标准曲线之后,测定空白对照的含量,计算他们的标准偏差SD,SD乘上10就是方法检出限。报值也以方法检出限为准,如PB的方法检出限是0.1PPB,样品测试值达不到0.1PPB,则报<0.1PPB。
3、参考做法
方法检出限-------美国联邦环保局
按照美国联邦环保局的要求,用3~5倍于仪器制造商提供的检出限的标准溶液进行测定,每天测7次(连续),测三天(应为不连续的),计算标准偏差,3倍的标准偏差即为检出限
D.L. = 3*S*c/ x
这里: S= 吸光度 abs的标准偏差
c = 溶液浓度
x = 平均吸光度abs
该帖子作者被版主
haodou000加 2积分,
2经验,加分理由:解答详细
