主题:【原创】奶粉中三聚氰胺
浏览0 回复16 电梯直达
abcdefghijkl123
明天,国家局拿奶粉考核样,要求我们检测奶粉中的三聚氰胺,我们其它同事计划用LC法来检测,样品处理时,有过混合型的阳离子交换柱,我说如果明天在三聚氰胺的保留时间窗内出峰,就可以保证其峰一定是三聚氰胺吗?他们说可以的,因为有用混合型的阳离子交换柱,混合型阳离子交换树脂具有选择性,杂质离子可以基本去除,所以就可以确定为三聚氰胺了,但是我还是很纳闷,为什么有的却还要用质谱MS进行再定性呢
该帖子作者被版主 遗忘雪季节2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖~
遗忘雪季节
为什么不用以前你们一直检测的方法呢?还要计划用LC检测呢?
abcdefghijkl123
可是我们以前一直用的就是高效液相色谱法啊,怎么难道LC法有缺陷吗
2011/3/22 19:41:54 Last edit by abcdefghijkl123
天天洗碗
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
液相检测三聚氰胺的检出限较高,质谱定性结果更准确
遗忘雪季节
coffee8
abcdefghijkl123
abcdefghijkl123
遗忘雪季节
到现在领导还没有给样我们分析啊
那就是没有盲样了
天天洗碗
我们的液相色谱没有配备二极管阵列检测器
有紫外检测器就可以了
天天洗碗
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
液相色谱检测器有二极管阵列也可以定性吧
紫外检测器应该也可以定性,二极管阵列可以检测峰纯度来定性
