主题:【原创】离子色谱为什么不能被液相+电导检测器替代?
浏览0 回复14 电梯直达
机枪射手
如题,为什么离子色谱不能被液相+电导检测器替代?
欢迎发表您的见解!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
机枪射手
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090319/1793961/index_9.shtml
参看这个连接,第84楼的兄弟就是这样想的……
老多_小多
zhizhe_2010
zjkuangshao
gszhouyw
jink888
以后的仪器发张趋势应该是一台仪器兼容越来越多的功能,我们的实验人就有越来越轻松了,不知老板会否舍得投资。
机枪射手
原文由 jink888(jink888) 发表:
哈哈,那敢情好了,不过这确实是趋势
阿宝
这个问题问的。。。。。。。
色谱分离机理都明显不同,怎么可能取代?
xmqhp
不是的,IC是在液相中分出来的或者说发展起来的。以前最早的离子交换柱HPLC是可以做一些。后来才分出IC。
IC增加了很多功能,由于它的分离方法和检测处理方法,有点特别,比如对泵和管路耐酸碱的要求,还有就是流动相电导的不同。与传统的HPLC还是有很大的差异。IC分出来是更加合理的。
就象原子吸收光谱仪一样,都是可以测汞的,还要专门的测汞仪,就是更加的方便合理,也满足不同的需要。
该帖子作者被版主 z147535积分, 2经验,加分理由:非常感谢!
机枪射手
原文由 xmqhp(xmqhp) 发表:
说的很有条理
