主题:【有奖讨论】你修理过抑制器漏液吗?
浏览0 回复17 电梯直达
老多_小多
出现了漏液,不能分析试验了,出现负峰并有时报警抑制器过电流过电压。把抑制器的后塑料盖拿下,把6个不朽钢螺丝上紧几下后安装上,测试结果OK。
抑制器修好了!
这样简单的维修却见大功效,很强悍吧。
你们都如何修呢?快来分享吧!!!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
雅麒
没出现过漏液,只出现过背景电导就是降不下来的状况,最后换了个抑制器解决的,有没有啥其他的方法?
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
gbluo324
我们的离子色谱抑制器自己修理过,当时以为坏了,后来按照资料上的方法对电导池、抑制器等故障进行逐一排除,发现问题出在抑制器,就拆开把里面固定螺丝加固了一下,问题解决。
该帖子作者被版主 emoc983113积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
老多_小多
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
紧螺丝原来还真有用啊
gbluo324
是的,由于仪器泵的震动,经常会造成抑制器等的螺丝松动,我们还发生电导池螺丝松动的情况。
jmcdcjyk
我们的仪器上星期也是这样的故障,保修期,工程师来也是就拆开把里面固定螺丝加固了一下,问题解决。
雨夜孤影
yfytap
huacai
我们也是按照资料上的方法对故障进行逐一排除,发现问题出在抑制器,就拆开把里面固定螺丝加固了一下,问题解决。
快乐汗马
抑制器的使用贵在维护和预防漏液,而不仅仅在修复漏液现象。
老多_小多
电导池螺丝松动会是什么症状
