主题:【讨论】离子色谱定量环讨论
浏览0 回复4 电梯直达
huolieniao
目前我们做卤素测试,氧弹燃烧后吸收定容100ml。问题是样品浓度在几个ppm左右,所以标准曲线范围在0-10ppm左右。这时出峰很小,误差很大。参数是抑制器电流50ma  定量环25ul
请问将抑制器电流改为100ma 是否能改善出峰情况,峰形变大?
定量环加大肯定能改善出峰,但是我们的配件一个定量环都没有。能否自制定量环呢?我觉得是可以的,只要对体积要求不是很高 应该没问题。大家有自制定量环这方面的经验没?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
离子色谱
定量环的制做可能参考这个帖子http://sepublog.com/bbs/viewthread.php?tid=77&extra=page%3D7
1.如果你的仪器电导正常,并不高,加电流是没有用的。
2.25ul是小一点了,可以换成100ul的,具体方法是自备PEEK管,按管的内径计算长度即可,在这个帖里有详细内容http://sepublog.com/bbs/viewthread.php?tid=77&extra=page%3D7
还有一个关于定量环应用的讨论帖《如何选择合适的定量环》,也可以看看http://sepublog.com/bbs/viewthread.php?tid=205&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D25
huolieniao
原文由 dwbsemail 发表:
谢谢回复!非常好的制作帖子!其实不用那么复杂我们的定量环为25ul的,要做50ul的直接长度是它的2倍就可以了。100ul、200ul都可以这个办法呵呵?保证管子内径一样的前提下!
因为离子色谱的管子都是塑胶等可以切割的,所以我马上想到自制一个来用用.但是相看看大家是不是也是自制的,既然大家都自制我也这样干了!哈哈!
快乐汗马
测卤素没必要加大定量环,我就是用25uL。加大定量环导致水负峰加大,直接影响F的测定。
sangqiu
几个ppm,IC能做的非常准确,根本不用大的定量环,25ul足够了。一般情况,25ul化学抑制后,1ppm决对能准确定量,如果误差很大,考虑换一台IC吧,你的IC是在是。。。。。。
