戴安
离子色谱抑制器在使用1-2年以后,由于各种原因,抑制器会发生漏液现象。但刚开始漏液时,对抑制器的使用没有大的影响,基线噪音没有明显变大。如果马上更换抑制器,是有点浪费。如下操作可以延长抑制器的使用寿命
拆开抑制器的后盖,可以看到有6个不锈钢的螺丝,这时可以轻轻拧紧,注意要均匀,对称拧,但不要拧的太多。然后盖上,重新开机,一般情况下,不会发生漏液,又能正常使用了。
注意:用户不能拆开抑制器,拆开后,膜收缩,无法重新安装,这是戴安保护自己抑制器的一个特殊方法。
这个方法对刚开始漏液的抑制器一般都是有效的,如果里面膜破损严重的话,就无能为力了。
转自色谱博客。
