<< 实用色谱技术问答>>之
离子色谱篇-原编写者-朱
41 PO43-分析怎样才能得到好的线性和重现性?
作标准曲线时,其它离子都很好,只有PO43-的线性不好,低浓度时响应值小,重现性不要,对于PO43-怎样得到好的线性和重现性。
答:磷酸根是一种三元中强酸,其不同形态的电离有很大差异,特别是二级和三级电离很弱,因此对于不同pH的淋洗液磷酸根呈现出不同的价态,保留的差异也比较大。具体体现在采用碳酸盐淋洗液时,磷酸根保留时间一般在硫酸根之前,而采用氢氧根离子淋洗液,磷酸根的保留时间则在硫酸根之后,pH值越大,磷酸根的保留时间与其它阴离子的保留时间差异越大。
磷酸根的保留时间随洗脱液的性质变化很大,可根据分析目的便捷地加以调整方法。保留时间加长往往会使色谱峰变宽,色谱信号(指峰高)变小,检测灵敏度降低,重现性变差。保留时间缩短有时也会与其它色谱峰发生重叠,导致磷酸根与其它阴离子的分离不理想。因此,对于具体的分析,可以选择合适的淋洗条件,使磷酸根的测定得到理想结果.
一般而言,如果样品的基体比较简单,检测灵敏度要求比较高时,可以采用碳酸盐淋洗液;而如果样品基体复杂,磷酸根含量比较高,可以采用氢氧根离子或氢氧根/碳酸盐混合淋洗液,使磷酸根的保留时间变长,达到与其它阴离子很好分离的目的.
此外,磷酸根作为一种中强酸,如果在抑制器中出现Donnan排斥作用,特别是填充阳离子交换树脂的填充型抑制器,会使磷酸根离子峰形变宽,检测灵敏度降低。膜型抑制器对灵敏度的影响相对小一些,因此灵敏度也会有所提高。
