赛默飞 ICS-600
离子色谱维修记录
问题描述:1.仪器压力升高(刚购买时1600psi,从1800psi升高到2600psi),仪器压力过高,基线不正常,无法正常走样。
2.在氯离子的保留时间出现了水负峰,影响氯离子的检测结果。
3.出现基线上移,影响样品检测。
过程排查:1.淋洗液更换,抽气排查。
2.滤头清洗,单向阀清洗。
3.分析柱,保护柱,抑制器,电导池等模块单接,排查哪个模块压力过高。
4发现异常单元:发现分析柱和保护柱压力异常。
问题解决:更换柱子俩端过滤筛板,压力只降200psi。清洗分析柱,发现无明显效果。最后拿掉分析柱出口端的膜,压力恢复正常。
2.用1-2mol/ml盐酸清洗柱子出现水负峰,用淋洗液长时间分别冲洗抑制器和电导池,水负峰明显改善。
3.更换新的淋洗液后,基线稳定。问题解决
