过期的离子色谱柱和抑制器能用吗?(本人的独家秘笈首次披露)
严格上讲任何产品都有保质期的,各种色谱柱一般都会标注生产日期,但很少会标注有效期。如果色谱柱生产后放置很长时间,可能会存在质量问题,但很多厂家都几乎不谈。
Dionex的离子色谱柱,抑制器以及前处理小柱,早期都严格标注生产日期,有效期的,尤其前处理柱有效期特别短。而thermo的最新离子色谱产品,抑制器和前处理小柱仍旧标注相关信息,但色谱柱大多数取消了有效期的标注,不知很多人注意到没有。
因此,在大多数使用者来看,产品首次使用必须在有效期内,如果快到期了都不行,是不是快到期的色谱柱抑制器等不能用了,坏了。非也,这是厂家的一种风格,也是dionex独有的风格。
新仪器买来的话,色谱柱抑制器等肯定都是最新的,但往往会提前多购买一些耗材,这些耗材可能会在几年后使用,而这时很可能会过期,但你肯定不会扔掉,继续使用。这些柱子会出问题吗?好像没听说过!
对于我,拥有大量的离子色谱仪,使用大量的耗材,如果按照全新的产品,一年耗材至少在20万以上,这时不可接受的,也是无法承受的,根本不可能有这么多的经费去支持,学生做实验很可能在短短的一分钟内,把你的耗材配件报废,我这里几乎每年都会发生,怎么办,还得买!在研究过程中,有时需要实验特殊的方式,可能对耗材有损伤,全新的耗材风险太大,成本无比高,有没有低成本的方法,有!!!!就是使用标注过有效期的产品,但其质量的确还是可以保证的,价格比新的便宜多了。
我有上百根离子色谱柱,普通人根本不可想象,除了少数外,我大多数使用标注过保质期的产品,也就是凭借着这种模式,使用了远比普通人多的多的色谱柱抑制器以及各种配件,掌握了大量实际经验,成为少数精通离子色谱的人,也节省了大量的经费。
在十多年的时间里,使用了数十根过期的色谱柱和抑制器等,通过大量的使用基本掌握的大致的规律。
1 色谱柱:
从大量色谱柱使用的情况看,在10年以内的色谱柱,只要未曾使用过,原装未拆封。一般都没大的问题,使用寿命缩短不明显,但价格至少便宜一半以上,尤其早期色谱柱的质量比现在的要好。新的色谱柱里面都含有一种保护剂,可以保持很长时间。这是为什么现在新出的柱子不标注有效期了,大家难道不明白吗?
但是如果一旦使用过,哪怕只有半小时,里面的保护液没有了,即使不再使用,长时间放置也可能出问题,所以未拆封是最保险的。拆了就不好说了,当然也有一种情况,即使包装拆了,但实际可能没使用过,这个判断很难,我在使用过程中也发现拆了没用过的,这种判断有技巧,我基本可以判断这柱子是否曾使用过,只要使用过一次,就有跟全新柱子没使用过不同的痕迹,这个秘密就不公开了。
我也遇到过时间更长的柱子,大约有15年了,价格只有正常的5%,例如PA10,在使用过程中发现,还是可以正常使用的,但寿命似乎短了很多,说实话一根柱子也用不了15年,这柱子大批量做一批样品,报废,还是可以考虑的。
2 抑制器:
正常的抑制器都是真空包装的,从使用经验看,过期五年内,好像没什么大问题,但需要注意,是否还是真空包装,如果真空失效了,则问题就来了。抑制器是否能用,过期后就看包装是否失效。超过五年的,因为抑制器更新很快,真空不一定还维持,就不好说了,我一般不去碰这种东西,因为很难判断。
3 前处理小柱:
戴安的前处理小柱有效期特别短,过期后是否还能用,我想在五年内未拆封的没有大的问题。前处理小柱都要活化,所以,如果要长期使用,即使过期也没关系的话,建议放在干燥器中保存,原因是避免空气中的杂质被前处理小柱吸附。
对于普通的分析,我觉得过期几年没关系,但时间更长的小柱,如果保存不好,很可能效率会降低。所以不建议购买散装的过期的前处理柱,最好原装未拆封的。
戴安的耗材特别贵,经验的积累需要大量的实验,耗材的消耗是必然的,高昂的价格是阻止你能力提升的最大因素,如果你能有一种特殊的方式,低成本获得大量的实验耗材,则能力的提升是非常快的。
