我的一个朋友学生物的,最近正发愁如何对DNA片段进行
液相分析。问了下,DNA片段是人工合成的,所以基体并不复杂,目的是通过对目标物的测定,表征之前的生物过程效果(内切什么的),分子量3000左右。我问了下他现在怎么做的,回答流动相是三乙胺醋酸盐、乙腈。由于自己对生物学方面知识薄弱(早已忘记了DNA分子化学结构为何、有何基团),没有提出意见。
回来查了一下。首先看到的是Transgenomic公司wave商品名的DNA分离分析系统。看了下介绍,原来所谓的“分子桥”就是离子对色谱法。对于阴离子(磷酸基团PKA1为1-2)的核酸片段,通过加入三乙基胺醋酸盐,与之形成离子对,通过三乙基胺的疏水性与C18作用,形成保留,然后用乙腈洗脱,似乎没什么专利的内容。后来发现,关键在于那根特别的C18链的DNA分析柱,“无孔多苯乙烯-二乙烯基苯 (PS-DVB)共聚物微球(3微米)与C18形成稳定的固相”。
疑问1:这种非硅胶基质的C18柱有何神奇之处?硅胶基质的C18为能不能做(估计不能,要不就不是专利了)?(硅胶表面的硅羟基会不会和DNA有什么反应)
疑问2:有孔与无孔,对于这种大分子有何不同?孔径方面要选多大的,120A的会堵柱子么?
疑问3:wave仪器的柱温为50-80度之间,分别应对非变性,部分和全部变性。这里的变性为何?一般柱温箱和C18的柱子柱温上限为多少?(我印象中柱温箱好像就是50度)
文献方面,看到一些用强阴离子交换(SAX)做的。tris-HCl缓冲系统,pH控制在9。此时DNA片段挂在SAX柱上。然后通过NaCl梯度淋洗(Cl-竞争阴离子?),洗脱下DNA分子片断。
疑问1:SAX柱怎么使用和维护?需要注意什么?硅胶基质的和聚合物基质相比除了pH耐受性外有何不同?
疑问2:为何选用NaCl淋洗?淋洗完后,挂在柱上的季胺上的Cl-怎么办?
疑问3:此方法与那个wave相比,优点和缺点为何?
其实疑问有很多,就不一一列出了,希望有经验的前辈多多发言,不吝赐教,小生感激涕零。
